Конструктивные элементы
При моделировании деталей в Autodesk Inventor можно обнаружить три типа конструктивных элементов: рабочие, эскизные и размещаемые элементы.
Рабочие элементы используются в качестве вспомогательной геометрии, когда имеющейся обычной геометрии модели недостаточно для создания или размещения новых элементов.
Впоследствии к базовому элементу добавляются другие элементы (эскизные и размещаемые). Друг относительно друга они размещаются с помощью зависимостей размеров и геометрии. Базовый элемент наиболее полно представляет форму детали.
Конструктивные элементы могут быть общими, адаптивными, а также могут быть включены в тела или поверхности детали.
Рабочие элементы
Рабочие элементы состоят из плоскостей, осей и точек, которые можно спроецировать на эскиз как элемент ссылки и использовать для построения новых элементов. Рабочие элементы не входят в геометрию модели, но могут участвовать в формировании геометрических и размерных зависимостей.
Чтобы зафиксировать позиционный допуск и форму геометрии детали, свяжите эскизные и размещаемые элементы с рабочими.
Рабочие элементы, используемые для размещения геометрии, недоступны в плоскости модели. Их можно использовать в среде эскиза. Создание и редактирование рабочих элементов в 2D-эскизе невозможно. Однако пользователь может выполнить их проецирование на эскиз с помощью команды проецирования.
Прим.: Автоматическое проецирование рабочих элементов не производится даже в том случае, когда эти элементы расположены на плоскости, которая была выбрана в качестве эскизной плоскости (в том числе в случае, если на вкладке "Эскиз" диалогового окна "Параметры приложения" установлен флажок "Автопроецирование ребер при создании кривой"). Используйте команду "Проецирование", чтобы вручную спроецировать рабочие элементы на эскиз.
Спроецированные рабочие элементы геометрии сохраняют ассоциативность по отношению к исходным элементам. Если сохранять ассоциативные связи не требуется и необходимо изменить спроецированную геометрию (например обрезать или удлинить), выберите команду "Разорвать связь" из контекстного меню. Пользователь может удалить спроецированные элементы геометрии без изменения их стиля.
Эскизные элементы
Эскизный конструктивный элемент представляет собой элемент, основой для которого является 2D-эскиз. Объем придается эскизу путем выдавливания, сдвига, вращения или лофтинга. В зависимости от выбранной пользователем логической операции, объем нового конструктивного элемента может быть добавлен к детали, вычтен из нее или подвергнут пересечению с ней.
Размещаемые элементы
Размещаемый элемент имеет определенную механическую форму, служащую в качестве конструктивного решения в детали или сборке. Размещаемый элемент относится к существующей геометрии выдавливания, которая используется при создании нового выдавливания. Примеры типовых элементов — отверстие, фаска, сопряжение, оболочка, наклон грани и разделение грани.
Демонстрационный ролик о различии между эскизными и размещаемыми элементами
Get Adobe Flash player
