Для проверки наличия сгибов, для которых нарушается условие минимального радиуса сгиба, используйте параметр "Проверить радиус сгиба". Можно запустить проверку радиуса сгиба для всех объектов в сборке кабельных трасс, всех объектов определенного типа или одного или нескольких выбранных объектов. К объектам, которые можно проверить, относятся провода, кабели, провода кабелей и сегменты.
Прежде чем начать, необходимо задать значение радиуса сгиба как свойство объекта для проверки. Можно также задать значение радиуса сгиба на уровне библиотеки.
Активируйте сборку кабельных трасс для проверки.
На ленте выберите вкладку "Провода и кабели"панель "Управление"Проверка радиуса сгиба.
В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши папку или выберите один или несколько объектов прокладки кабелей, чтобы проверить тип объектов для проверки. Можно выбрать провода, кабели или сегменты.
Для проверки области выбора выполните следующее:
Выберите "Радиус сгиба" "Проверить все радиусы сгиба" в контекстном меню, чтобы проверить все объекты выбранного типа.
Для проверки области выбора щелкните правой кнопкой мыши, выберите команду "Радиус сгиба", а затем выберите пункт "Проверка" в контекстном меню.
Автоматическая проверка существующих нарушений при прокладке трассы и изменении сегментов
Чтобы автоматически проверить радиус сгиба для всех сегментов, проложенных и непроложенных проводов, кабелей и проводов кабеля, выберите "Проверка активного радиуса сгиба" в параметрах кабеля.
В браузере щелкните правой кнопкой мыши сборку кабельных трасс, затем выберите "Параметры кабеля".
На вкладке "Общие" установите флажок "Проверка активного радиуса сгиба".
Укажите коэффициент радиуса сгиба и выберите "Проверка активного радиуса сгиба" для сегментов в сборке кабельных трасс, чтобы проверить радиус сгиба во время создания сегментов.
Обнаружение нарушений радиуса сгиба
Используйте "Показать нарушения" для объекта с существующим нарушением радиуса сгиба, чтобы указать причину нарушения. Объект, для которого не удалось выполнить проверку радиуса сгиба, отображается в верхней части диалогового окна. Красный символ отображается в месте нарушения в графическом окне.
В браузере или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши объект с существующим нарушением, затем выберите "Радиус сгиба" "Показать нарушения" в контекстном меню.
Выберите провод, кабель или сегмент в списке для выделения связанного соединения в графическом окне.
Используйте инструменты для просмотра, чтобы тщательно проанализировать нарушение, затем выполните необходимую настройку.
Удаление или подавление нарушений радиуса сгиба
Удаление нарушений для всех сегментов, проводов и кабелей в сборке кабельных трасс
Активируйте сборку кабельных трасс с нарушениями для удаления.
Щелкните правой кнопкой мыши элемент узла кабельных трасс, выберите "Удалить нарушения радиуса сгиба" в контекстном меню.
Удаление нарушений для всех объектов выбранного типа
В браузере выберите папку с типом объекта для удаления. Можно выбрать папку проводов, кабелей или сегментов.
Щелкните правой кнопкой мыши, выберите "Радиус сгиба", затем "Удалить нарушения радиуса сгиба" в контекстном меню.
Удаление нарушений для выбранных проводов, проводов кабеля и сегментов
В браузере или графическом окне выберите один или несколько объектов кабельной трассы с нарушениями радиуса сгиба. Можно выбрать провода, сегменты, кабели или провода кабелей.
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Радиус сгиба", затем "Удалить нарушение" в контекстном меню.
Подавление нарушений для выбранных объектов
Щелкните правой кнопкой мыши объект с нарушением.
Выберите "Радиус сгиба", затем "Подавить нарушение" в контекстном меню.
