Создание файла детали и заимствование выбранных объектов из исходной детали для новой детали.
- Стиль заимствования
Заимствование одного объединенного тела без швов между плоскими гранями.
Заимствование одного твердого тела с швами между плоскими гранями.
Сохраняются индивидуальные представления плоских граней компонентов.
Заимствование одной детали, в которой каждый компонент сохранен как отдельное твердое тело. Например, для сборки с 20-ю деталями заимствование производится в одну деталь с 20-ю твердыми телами.
Заимствование отдельной детали с телами в качестве базовых поверхностей.
- Статус
Выбранные объекты включаются в обработку операцией заимствования.
Включаются некоторые дочерние объекты, а некоторые параметры исключаются.
Выбранные объекты исключаются из обработки операцией заимствования.
- Информация о детали
- Имя детали Введите имя новой детали.
Шаблон Выберите шаблон детали, из которого создана новая деталь, или перейдите к нему.
Расположение нового файла Введите путь или перейдите к папке сохранения новой детали. При необходимости используется для выбора существующей детали.
Структура спецификации по умолчанию Выберите структуру спецификации для новой детали.
- Поместите деталь в целевую сборку
- Выберите вставку новой детали в сборку. Если этот параметр не выбран, процесс создания детали выполнит следующие действия.
- Создаст целевую сборку и вставит в нее новую деталь. Деталь фиксируется в точке начала координат сборки.
- Откроет целевую сборку как активное окно. Новая деталь и целевая сборка автоматически не сохраняются на жестком диске. Они сохраняются при сохранении целевой сборки.
- Создайте файл детали.
- Откроет файл детали как активное окно. Файл детали не сохраняется автоматически. Сохраните новый файл.
- Информация о сборке
- Имя целевой сборки Введите имя новой сборки.
Шаблон Выберите или перейдите к шаблону сборки, из которого создана новая сборка.
Расположение нового файла Введите путь или перейдите к папке сохранения новой сборки. При необходимости используется для выбора существующей сборки.
Структура спецификации по умолчанию — выберите структуру спецификации для новой сборки.
- Показать все объекты
- Выбирается для отображения всех доступных для заимствования объектов, независимо от их статуса экспорта.
- Связывание стилей листового металла
- Установите флажок, чтобы передать значения толщины листового металла и другие параметры в производное тело.
Прим.: Выберите этот параметр, чтобы устранить несоответствие между толщиной детали и толщиной, определенной стилем листового металла. Если значение толщины листового металла не соответствует толщине, заданной в определении стиля, развертка производной детали не допускается.
- Масштабный коэффициент
- Выберите или введите масштабный коэффициент для применения к производным объектам. По умолчанию используется значение 1.0.
Прим.: Выполняется масштабирование выбранных описаний эскизных блоков и их экземпляров. К имени блока прибавляется коэффициент масштабирования для обозначения того, что масштаб блока был изменен.
- Зеркальная сборка
- Выберите для зеркального отражения сборки. В качестве плоскости отражения используется одна из координатных плоскостей XY, XZ или YZ.
Прим.: Экземпляры эскизных блоков для выбранных описаний будут зеркально отображены. Однако зеркальное отображение описаний блоков не выполняется.
- Использование переопределения цвета из исходного компонента
- Чтобы связать цвет исходного компонента с целевой деталью, установите флажок "Переопределять цвета по исходному компоненту". Если этот флажок снят, представление модели по умолчанию устанавливается по целевой детали.
Прим.: Для параметра можно по умолчанию установить или снять флажок "Переопределять цвета по исходному компоненту" в течение всего сеанса работы. Этот флажок доступен в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Деталь".
- "ОК"
Выполните команду "Создать деталь" и закройте диалоговое окно. Целевая деталь и целевая сборка не сохраняются на жестком диске. При закрытии целевой сборки следует сохранить оба объекта.
- Применить
Выполните команду "Создать деталь" и не закрывайте диалоговое окно. Целевая деталь и целевая сборка сохраняются на жестком диске, но ни один из этих объектов не открывается. Окно исходной детали остается открытым, и диалоговое окно "Создание детали" остается активным. Таким образом, можно продолжить работу, выбрать другие объекты и создать дополнительные детали.
