Работа с ветвями сегментов кабеля
Создание ветвей сегментов кабеля и управление диаметрами сегмента кабеля.
Создание сегментов кабельных трасс
При вставке сегмента трассы необходимо выбрать точки, определяющие положение и форму сегмента в сборке кабельных трасс.
Используйте команду ленты "Создать сегмент", чтобы определить возможные траектории проводов или кабелей в сборке кабельных трасс.
Совет: Чтобы расположить сегмент точно по ключевым точкам в сборке кабельных сетей, нужно создать рабочие точки в сборке до создания сегмента. Рабочие точки сегмента, связанные с рабочими точками или другой геометрией модели, обновляются при изменении модели. Точки, смещенные от грани, не обновляются.
  1. В браузере дважды щелкните сборку кабельных трасс.
  2. Выберите на ленте вкладку "Провода и кабели" панель "Создать" Создать сегмент .
  3. В графическом окне выберите начальную точку сегмента:
    • Выберите вершину, рабочую точку, эскизную точку или центральные точки дуговых компонентов, чтобы связать начальную точку с существующей геометрией.
    • Для смещения рабочей точки сегмента на определенное расстояние, задайте смещение, затем выберите грань.
    • Для создания неассоциативной рабочей точки сегмента без смещения выберите рабочую плоскость или рабочую ось.
    После этого отобразится прямая линия от выбранной точки до текущего положения курсора. Система строит линию через точки по мере их выбора.
  4. Чтобы изменить значение смещения в процессе определения траектории сегмента, щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите команду "Редактировать смещение".
  5. В диалоговом окне "Редактировать смещение" выберите значение смещения (с единицами или без) и нажмите "OK".
    После этого новое значение будет использоваться до тех пор, пока сегмент не будет закончен или не будет установлено новое значение смещения.
    Прим.: Если единицы не указаны, будут использоваться единицы по умолчанию.
  6. Чтобы определить траекторию, выберите дополнительные точки.
  7. Когда сегмент сформирован, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Продолжить" для завершения текущего сегмента и создания дополнительных.
  8. Щелкните правой кнопкой мыши, затем выберите пункт "Готово". Нажмите ESC на любом этапе создания сегмента, чтобы отменить операцию.
Сегмент создается в тонированном режиме или режиме осевой линии в зависимости от параметра отображения.
Ветви сегмента создаются с помощью создания или завершения нового сегмента в существующем. Два сегмента, представляющие исходный сегмент, являются касательно зависимыми. Между новым и двумя предыдущими сегментами нет зависимости касательности.
При прокладке проводов каждый из трех сегментов представляет собой отдельный объект и может иметь отличное значение диаметра.
  1. Дважды щелкните сборку кабельных трасс, содержащую сегмент для разветвления.
  3. Наведите курсор на нужный сегмент и щелкните точку сегмента, которая будет начальной точкой для ветвления.
    Прим.: Выберите "Готово" для разделения сегмента на два независимых сегмента. При этом не появляется третий (новый) сегмент.
  4. Продолжайте выбирать точки для создания ветвей до тех пор пока не будет получена нужная форма. Затем нажмите "Продолжить", если необходимо определить дополнительные сегменты.
  5. Когда будет получена нужная форма, выберите "Продолжить", чтобы добавить дополнительные сегменты, затем выберите "Готово" для завершения операции.
Управление диаметрами сегмента кабеля
Сегменты могут быть сконфигурированы как сегменты с фиксированным диаметров или как сегменты с изменяющимся диаметром. Сегменты с фиксированным диаметром, такие как полужесткие трубы, в которых прокладывается жгут проводов, не изменяются при прокладке, отмене прокладки или удалении проводов и кабелей. Диаметр изменяющихся сегментов автоматически обновляется при добавлении или удалении проводов и кабелей.
По умолчанию диаметры сегмента обновляется автоматически при прокладке проводов, отмене прокладки или удалении из сегмента.
  1. Дважды щелкните сборку кабельных трасс, где содержится сегмент.
  2. Дважды щелкните нужный сегмент в браузере или графическом окне и выберите из контекстного меню команду "Свойства кабелей".
  3. В диалоговом окне "Свойства сегмента" выберите необходимые настройки диаметра.
    • Для изменяющегося диаметра выберите флажок "Рассчитать из проводов".
    • Для фиксированного диаметра снимите флажок и введите значение диаметра.
    Сегменты обновляются соответственно.
При включенном параметре "Обновлять вручную" диаметры сегмента не обновятся, пока не будет выбрана команда "Обновить" на панели инструментов быстрого доступа.
Видеоролик о создании сегмента
Get Adobe Flash player
Видеоролик о добавлении ветви сегмента
