Импорт данных STEP или IGES (среда конструирования)
Можно импортировать файл STEP или IGES в новую или существующую деталь. Также можно поместить файл в сборку (недоступно в Inventor LT).
Для очистки данных файлов IGES по мере их импорта используйте параметры "Автосшивание", "Повысить уровень" и "Включить расширенное восстановление". Можно также использовать параметр "Проверять детали при импорте" для определения проблем с качеством, возникающих в процессе импорта.
Открытие файла STEP или IGES в Inventor
  1. Выполните одно из следующих действий:
    • Выберите "Файл" "Открыть".
    • (Необязательно; только для файлов IGES) Откройте или создайте файл детали, а затем перейдите на ленте на вкладку "Управление" — панель "Вставка" — "Импорт".
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • В диалоговом окне "Открыть файл" установите для параметра "Тип файлов" значение STEP или IGES.
    • (Только IGES) В диалоговом окне "Импорт" установите для параметра "Тип файлов" значение IGES.
  3. Выберите файл и нажмите кнопку "Параметры". В диалоговом окне "Параметры импорта":
    • При необходимости укажите папки назначения для детали и сборки.
    • В качестве импортируемых элементов выберите твердые тела, поверхности, каркасы или точки.(недоступно в Inventor LT)
    • Если импортируются поверхности, для импорта данных в среду конструирования выберите "Сопоставление группы конструирования". При импорте поверхностей выберите "Склеить и разместить" для склеивания поверхностей с совпадающими краями и размещения лоскутной поверхности в пространстве детали.(недоступно в Inventor LT)
    • Укажите способ подключения данных: отдельно, в группах конструкционной среды или непосредственно в виде составных элементов. Укажите способ создания коллекций: из слоев или групп. При необходимости можно к именам группы добавить префикс как в исходном имени файла.(недоступно в Inventor LT)
    • Выберите из доступных вариантов и вариантов преобразования. (недоступно в Inventor LT)
    • (Inventor LT) Можно указать установку данных при трансляции.
  4. Нажмите "OK".
Размещение файла STEP или IGES в сборке (недоступно в Inventor LT)
  1. Откройте выходной файл сборки Autodesk Inventor или создайте новый файл сборки.
  2. Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Компонент" Вставить.
  3. В диалоговом окне "Вставка компонента" установите для типа файла значение STEP или IGES.
  4. Выберите файл и нажмите кнопку "Параметры". В диалоговом окне "Параметры импорта":
    • Если вы хотите изменить настройки по умолчанию, укажите целевые каталоги для деталей и сборок.
    • Выберите из применимых вариантов и вариантов после преобразования.
  5. Нажмите"ОК", чтобы закрыть диалоговое окно, затем нажмите "Открыть" для импорта файла STEP или IGES в соответствии с заданными параметрами.
    Если файл IGES содержит блоки 308/408, он открывается как сборка. Параметр "Сшивать и создавать базовое тело автоматически" автоматически сшивает и корректирует поверхности для каждой результирующей детали, если это возможно. При открытии сборки отображаются не все данные среды конструирования. Активируйте отдельные сшиваемые и повышаемые детали. После импорта данных они отображаются в сборке.
Игнорирование определений 308/408 в файлах IGES (необязательно, Inventor)
