Задание параметров приложения и настроек
Новые возможности: 2018, 2018.2, 2019.2
Параметры настройки приложения
  1. Щелкните "Файл" "Параметры".
  2. В диалоговом окне "Параметры приложения" выберите необходимую вкладку, чтобы ввести значения и выбрать параметры.
  3. Чтобы изменения вступили в силу немедленно, нажмите кнопку "Применить". Пользователь также может нажать кнопку "ОК": изменения вступят в силу после закрытия диалогового окна.
Импорт или экспорт параметров приложения
Можно импортировать набор параметров приложения из файла XML, включая допустимые параметры по умолчанию и параметры, связанные с AutoCAD. Можно экспортировать набор параметров приложения в допустимый файл .xml.
  2. В нижней части диалогового окна "Параметры приложения" нажмите кнопку "Импорт" или "Экспорт".
    • Импорт. В диалоговом окне "Открытие" найдите файл .xml и нажмите кнопку "Открыть".
      Прим.: Нет необходимости включать в файл .xml все параметры настройки. Для импорта допустим частичный список параметров приложения.
      • "Использовать настройки, связанные с AutoCAD". Использование параметров, аналогичных параметрам AutoCAD.
      • "Использовать настройки Inventor". Установка параметров приложения по умолчанию.
    • Экспорт. В диалоговом окне "Сохранить копию как" укажите имя файла .xml и нажмите кнопку "ОК".
      Прим.: Для операции экспорта используются текущие настройки в параметрах приложения, даже если они еще не применялись.
Прим.: Папки установки по умолчанию для операций импорта и экспорта
Microsoft Windows 7 и Windows 8: Program Files\Autodesk\Inventor [версия]\Preferences или
Microsoft Windows7 и Windows 8: Program Files\Autodesk\Inventor LT [версия]\Preferences
Задание настроек по умолчанию
Применение настроек по умолчанию, связанных с AutoCAD или Inventor, предусмотренные в приложении.
  1. Выберите на ленте вкладку "Сервис" панель "Параметры" "Адаптация".
  2. Нажмите "Импорт" в диалоговом окне "Параметры приложения".
  3. В диалоговом окне "Открытие" найдите файл .xml и нажмите кнопку "Открыть".
  4. Нажмите кнопку "Применить". Закройте диалоговое окно "Настройка".
  5. Выберите на ленте вкладку "Сервис" панель "Параметры" "Адаптация".
  6. В диалоговом окне "Адаптация" перейдите на вкладку "Клавиатура".
  7. Для настроек, связанных с AutoCAD, установите флажок "Использовать многосимвольные псевдонимы команд по умолчанию".
    Для настроек, связанных с Inventor, снимите флажок "Использовать многосимвольные псевдонимы команд по умолчанию".
  8. Закройте диалоговое окно "Адаптация".
