диалоговое окно "Стык"
Применение между элементами рамы косых срезов в качестве формы линий разрыва. Косые срезы применяются кумулятивно. Например, если элементы рамы образуют куб, можно применить косой срез для трех элементов рамы, которые соединяются и образуют угол.
Вызов
Лента: вкладка "Проектирование" панель "Рама" "Соединение"
Соединение концов двух профилей. В поле "Выбрать" укажите профиль, расстояние косого среза и стиль выреза.
Профиль
Выбор первого профиля для соединения.
Профиль
Выбирает второй профиль для соединения.
Удлинение косого среза
Выбор или ввод значения расстояния между косыми срезами.
Кнопки стыка
Выбор типа соединения:
Зеркально отраженный косой срез - для соединения обоих выбранных элементов рамы под одним углом и с зазором, равным значению удлинения косого среза.
Косой срез с одной стороны – для создания на первом элементе рамы зазора, равного значению удлинения косого среза.
Прим.: Если элементы рамы параллельны или коллинеарны, команда не выполняется.
Удаление существующей формы линий разрыва
При выборе данного параметра перед выполнением команды на конце с косым срезом удаляется существующая форма линий разрыва.
Разделить соединение пополам
При выборе данной функции в точке пересечения создается простой вырез под углом. Ребра профилей не сходятся.
Если этот флажок снять, для пересечения со скошенными ребрами будет рассчитано соответствующее значение угла. Данный параметр установлен по умолчанию.
