Преобразование параметрических элементов или деталей в табличные, изменение параметрических элементов, а также просмотр каталога параметрических элементов.
Это можно сделать одним из следующих двух способов.
- Сохраните элемент или набор элементов как параметрический элемент и используйте команду "Создание параметрических элементов" для создания таблицы.
- Создайте табличную параметрическую деталь и сохраните ее как табличный параметрический элемент. Используйте этот метод для использования всей параметрической детали в качестве параметрического элемента.
Использование команды "Создание параметрических элементов"
- Выберите на ленте вкладку "Управление"
панель "Разработка"
Извлечь параметрический элемент.
- Определите параметры, необходимые для табличного параметрического элемента, затем сохраните параметрический элемент в каталоге.
- Сохраните и закройте файл исходной детали.
- Откройте файл параметрического элемента (IDE) и на ленте выберите вкладку "Параметрический элемент" — панель "Параметрический элемент" — "Табличный ряд параметрических элементов".
- На вкладке "Свойства" выберите свойства и используйте стрелку вправо, чтобы добавить их на правую панель. Щелкните в полях "Имя" и "Запрос", чтобы настроить имена элементов и инструкции по размещению. Свойства добавляются как столбцы в таблице параметрических элементов. Исключение. На вкладках "Параметры" и "Геометрия" нельзя добавлять или удалять переменные, определенные в списке параметрических элементов.
- На вкладке "Резьба" щелкните характеристики резьбы в левой части окна и нажмите стрелку, чтобы добавить их на правую панель. В окне "Резьба" вкладки "Спецификация" обратите внимание на определенный текст и формат, используемый в электронной таблице. Используйте тот же самый текст и формат для добавления обозначения семейства, размера, шага и направления в ячейках переменных резьбы.
- На вкладке "Прочие" щелкните поле "Имя", чтобы ввести пользовательский параметр и запрос для его ввода.
- В таблице параметрических элементов (внизу слева) щелкните ячейку правой кнопкой мыши, чтобы ввести значения, вставить и удалить строку, а также задать другие свойства для создания уникальных вариантов параметрического элемента.
- Нажмите кнопку "OK", чтобы преобразовать параметрический элемент в табличный.
При вставке табличного параметрического элемента в модель выберите версию в диалоговом окне "Вставка параметрического элемента".
Прим.: После редактирования и сохранения таблицы можно отменить изменения. В меню "Редактировать" выберите "Отменить обновление".
В обозревателе обозначение таблицы означает табличный параметрический элемент. При удалении таблицы параметрический элемент преобразуется в обычный. Текущая версия представляет только его размер. Его можно изменить с помощью команды "Редактировать параметрический элемент".
Преобразование параметрической детали в табличный параметрический элемент
- В параметрической детали используйте команду "Извлечь параметрический элемент", чтобы извлечь таблицу и включенные в нее элементы для последующего использования.
- Для того чтобы извлечь все конструктивные элементы детали, выберите базовый элемент. При выборе базового элемента автоматически выбираются и все геометрически зависимые от него элементы. Их можно удалить в диалоговом окне "Извлечение параметрического элемента". Изменения в диалоговом окне "Извлечение параметрического элемента" не требуются.
- Нажмите "Сохранить", чтобы сохранить файл параметрического элемента.
Прим.: Между исходной параметрической деталью и параметрическими элементами, сохраненными в файле детали, нет связи.
