Справка по вкладке "Параметрический элемент" (параметры приложения)
Определяют расположение папки параметрических элементов и приложение, используемое для просмотра и управления файлами параметрических элементов.
Вызов
"Файл" Параметрывкладка "Параметрический элемент"
Программа просмотра
Определяет приложение, используемое для управления файлами параметрических элементов. В текстовом поле ввести имя исполняемого файла. По умолчанию используется Проводник Microsoft Windows.
Строка аргументов
Установка параметров командной строки. По умолчанию используется /n. С помощью заданных по умолчанию параметров проводник Windows открывает папку, указанную в текстовом поле "Базовая папка каталога".
Прим.: Для получения информации о поддерживаемых программой просмотра параметрах командной строки см. раздел справки, посвященный соответствующей программе просмотра.
Базовая папка параметрических элементов
Определяет расположение файлов параметрических элементов. Эта папка отображается командой "Каталог парам. элементов" (панель инструментов "Конструктивные элементы"). Можно указать как папку на жестком диске компьютера, так и доступный через локальную сеть ресурс. Введите путь в поле или нажмите "Обзор", чтобы выбрать каталог. По умолчанию задается папка Catalog в установленном приложении Inventor.
Базовая пользовательская папка
Определение расположения файлов параметрических элементов, используемых в диалоговых окнах «Извлечение параметрического элемента» и «Вставка параметрического элемента». Можно указать как папку на жестком диске компьютера, так и доступный через локальную сеть ресурс. Введите путь в поле или нажмите "Обзор", чтобы выбрать каталог. По умолчанию задается папка Catalog в установленном приложении Inventor.
Совет: Для быстрого доступа к другим папкам используйте ярлыки Windows. Например, можно поместить ярлык доступной через сеть папки в базовую пользовательскую папку.
Базовая папка для инструментов высечки
Определяет расположение файлов параметрических элементов. Эта папка отображается в диалоговом окне команды "Высечка" (панель инструментов "Конструктивные элементы"). Можно указать как папку на жестком диске компьютера, так и доступный через локальную сеть ресурс. Введите путь в поле или нажмите "Обзор", чтобы выбрать каталог. По умолчанию задается папка Catalog в установленном приложении Inventor.
Можно определить базовый каталог инструментов высечки (параметрических элементов) на сетевом диске, к которому будут иметь доступ другие, и базовый каталог на локальном диске компьютера.
Имя браузера
Определяет отличительные характеристики параметрического элемента в браузере файла детали. Если включен параметр приложения "Использовать клавишу 1 как столбец имени браузера", то для вставленного параметрического элемента отображается:
Импорт
Импорт
Импорт настроек окна "Параметры приложения" из файла XML. Нажмите "Импорт" для отображения диалогового окна "Открыть". Перейдите к нужному файлу и нажмите кнопку "Открыть".
Использовать настройки, связанные с AutoCAD
Предоставляет настройки, аналогичные настройкам в AutoCAD.
Использовать настройки Inventor
Установлены параметры приложения по умолчанию.
Экспорт
Экспорт
Сохранение текущих параметров окна "Параметры приложения" в файле XML. Нажмите "Экспорт" для отображения диалогового окна "Сохранить копию как". Выберите местоположение файла, введите имя файла и нажмите "Сохранить".
Обратите внимание на места установки операций импорта и экспорта:
Inventor. Microsoft Windows 7 и Windows 8: Users\[логин]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [версия]\Preferences.
Inventor LT. Microsoft Windows 7 и Windows 8: Users\[логин]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [версия]\Preferences.
