Справка по вкладке "Чертеж" (параметры процесса моделирования)
Настройка параметров активного файла чертежа или шаблона.
Чтобы сделать настройки параметрами по умолчанию для всех новых чертежей, нужно задать их в шаблонах чертежей.
Вызов
Лента: вкладка «Инструменты» панель «Настройки» Параметры процесса моделирования . В диалоговом окне перейдите на вкладку "Чертеж".
Отложить обновления
Когда установлен этот флажок, то автоматическое обновление для активного чертежа отключается. Снимите флажок, чтобы обновление чертежа выполнялось автоматически при изменении модели.
Прим.:
  • Когда установлен этот флажок, многие команды на вкладке "Разместить виды" отключаются. Параметры "Размер отверстия" и "Таблица отверстий" (а также "Размер сгиба", "Номера позиций" и "Список деталей" в Inventor) недоступны на вкладке "Аннотации".
  • Если в шаблоне задана отсрочка обновлений, невозможно поместить виды в чертежи, созданные из него.
  • Параметр «Задерживать обновление» также можно задать в контекстном меню узла чертежа.
Подрезка перекрестной штриховки
Выберите этот параметр для разрыва штриховки вокруг аннотаций чертежа.
Замечание:
  • Чтобы включить функцию подрезки вокруг пользовательских символов, выберите для отдельных экземпляров символов параметр "Подрезка обозначений".
  • Подрезка перекрестной штриховки не поддерживается для обозначений участков базы и изометрических видов.
Автоматические осевые линии
Открывает диалоговое окно "Параметры осевых линий", в котором устанавливаются параметры по умолчанию для автоматического нанесения осевых линий на вставляемых в чертеж видах. Дополнительные сведения см. в разделе "Настройки автоматических осевых линий".
Некорректные аннотации
Если компонент, к которому они присоединены, удаляется или заменяется (и для него повышается или понижается уровень в Inventor), аннотации могут стать недействительными.
Выделение — при выборе этого параметра помечаются недопустимые размеры и другие аннотации, которые отсоединяются от файлов активного чертежа.
Сохранять разорванные аннотации — при выборе этого параметра аннотации, отсоединяемые от геометрии, сохраняются.
Цвет фиксации аннотации на основе элементов — настройка уникального цвета для недопустимых аннотаций на основе элементов. По указанному цвету можно идентифицировать аннотации, которые требуется удалить и заменить.
Можно выбрать оставшиеся некорректные аннотации. Щелкните правой кнопкой мыши "Повторно подключить аннотацию" для выполнения повторного подключения к допустимым точкам привязки.
Тонированные виды
Использовать растровое изображение — для частоты использования растровых изображений в раскрашенных видах задается значение "Всегда" или "Только автономно". Для повышения емкости и улучшения производительности выберите "Всегда".
Разрешение растровых изображений — задается качество изображения для раскрашенных видов. Влияет на размер файла, представление графики и качество печати. Щелкните стрелку и выберите значение из списка.
Прим.: Высокое разрешение снижает производительность. При работе с большими или сложными моделями тонированных видов выберите в раскрывающемся меню "Использовать растровое изображение" значение "Всегда". При отображении используется низкое разрешение растрового изображения. Такие настройки позволяют снизить потребление ресурсов памяти.
Среда отражения
Использовать параметры приложения/Обзор — задание карты отражения для использования в чертеже.
Применить эффект отражения. При выборе этого параметра карта отражения среды применяется при использовании отражающего материала на грани.
Обновление размеров
Выравнивание размерного текста — управление положением текста для угловых и линейных размеров при обновлении геометрических объектов.
Настройка Положение вида позволяет сохранять положение текста на листе.
"Положение листа" и "Удерживать центрированным" — выравнивание по центру при сохранении положений других размеров на листе.
Процент размерной линии — сохранение положения размерного текста относительно размерной линии.
Свойства файла чертежа
Источник дополнительной пользовательской модели свойств Inventor — задание файла, содержащего настраиваемые свойства Inventor, и добавление имен настраиваемых свойств в список "Пользовательское свойство — Модель". Затем данные свойства можно использовать в чертеже или шаблоне.
Щелкните стрелку, чтобы выбрать файл из списка, или нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти и выбрать файл.
Команда Копировать настройки свойств Inventor для модели открывает диалоговое окно "Копировать настройки свойств Inventor для модели". Выполните эту команду, чтобы выбрать свойства Inventor для модели и скопировать их в чертеж.
Прим.: Скопированные свойства Inventor для модели можно использовать в списках деталей, основных надписях и других аннотациях, имеющих доступ к свойствам Inventor для модели или чертежа.
