Используйте команду "Размер кабеля", чтобы добавить контрольный параллельный размер между двумя точками. Эти две точки могут охватывать провода и сегменты. Нельзя наносить размеры от сегмента, провода или плоского кабеля до соединительного элемента.
Для проводов со скрытым разветвлением, отображаемых в качестве самого длинного провода, можно нанести размер до конца провода и всех промежуточных рабочих точек провода. При отображении в виде сегмента можно наносить размеры на конечные точки сегментов, на конец остатков проводов со скрытым разветвлением и все промежуточные рабочие точки провода.
Для наложения размеров на геометрию, которая не является частью сборки кабельных трасс (например, на отрезки или сплайны, добавленные в эскиз) щелкните вкладку "Пояснение" панель "Размеры"
Размер. При необходимости с помощью команды "Размер" можно создать отличные от справочных размеры в другой ориентации.
На контуры, отображенные в виде прямых отрезков, размеры наносятся также, как наносится размер между любыми другими двумя точками. Для нанесения размеров на контуры провода v-образной формы можно нанести размер на каждый участок провода от конечной точки сегмента до вершины.
На плоских кабелях с гибками можно нанести размеры на каждую сторону участка плоского кабеля от конечной точки до линий гибки в зависимости от типа гибки. Можно также наносить размеры на один индикационный отрезок провода, угловую линию гибки и промежуточные рабочие точки.
