диалоговое окно "Вставить"
Определение элемента рамы для вставки в сборку.
Вызов
Лента: вкладка "Проектирование" панель "Рама " "Вставить раму"
Выбор профиля
Задание стандарта, семейства, размера, материала и представления. Если перед открытием диалогового окна выбран один элемент рамы, то для выбранного элемента рамы используются значения по умолчанию. В противном случае значениями по умолчанию являются значения, которые были использованы последними.
Стандарт
Указание технического стандарта для элемента рамы.
Семейство
Указание семейства (формы) элемента рамы. Заданный стандарт определяет список выбора. Откройте раздел Библиотеки компонентов для определенного семейства и выберите семейство.
Размер
Указание размера для элемента рамы. Расширение и отображение списка элементов рамы в Библиотеке компонентов для выбранного семейства.
Выберите размер из списка в таблице семейства.
Материал
Указание материала для элемента рамы.
Формат
Задание представления для отображения элемента рамы в графическом окне.
Прим.: Чтобы в диалоговом окне "Выбор элемента рамы" просмотреть строку полностью, нажмите стрелку вниз. Можно также изменить размер диалогового окна, чтобы увеличить ширину полей.
Копировать свойства
Копирование информации о профиле и его ориентации. Выберите элемент, а затем используйте раскрывающийся список, чтобы выбрать соответствующий вариант для копирования сведений в диалоговое окно: все, только профиль или только ориентация.
Ориентация
Определение способа выравнивания профиля относительно модели и последующий предварительный просмотр.
Переключатели служат для размещения элемента рамы в модели и установки нового направления в качестве исходной точки смещения по вертикали, по горизонтали, зеркально отраженного отображения и поворота. Изменения направления отражаются в графическом окне.
Смещение по вертикали
Определение расстояние по вертикали (положительного или отрицательного) между элементом рамы и моделью. Ноль позиционирует элемент рамы в положении, в котором он касается ребра модели.
Смещение по горизонтали
Определение расстояние по горизонтали (положительного или отрицательного) между элементом рамы и моделью. Ноль позиционирует элемент рамы в положении, в котором он касается ребра модели.
Угол
Указание угла поворота для ориентации элемента рамы относительно модели.
Выровнять
Установите флажок для задания новой рамы для указанной геометрии (плоская грань, линейное ребро, рабочая ось или линия эскиза). Некоторая требуемая геометрия может не быть выбрана из-за потенциальных конфликтов, например контур не может быть параллельным своим граням или ребрам. Если установить этот флажок, кнопка "Зеркальный профиль" будет недоступна.
Зеркальный профиль
Зеркальное отражение элемента рамы в противоположном направлении и отображение предварительного вида отражения.
Прим.: Этот параметр недоступен, если установлен флажок "Выровнять".
Настраиваемая точка
Доступно, если во время разработки была определена другая точка вставки. Задается по умолчанию. Можно выбрать любую другую точку вставки.
Размещение
Определение способа размещения профилей в сборке.
Вставить элементы на ребрах
Размещение элементов рамы на выбранном ребре или ребрах.
Выбранные сегменты могут представлять собой сегмент 2D или 3D линии, дугу или сплайн. Для создания нескольких элементов рамы можно выбрать одно или несколько ребер. Элементы замкнутого контура связаны с ориентацией профилей.
Вставить элементы между точками
Размещения элемента рамы между выбранными начальной и конечной точками.
Прим.: для размещения элемента рамы невозможно выбрать и ребра, и конечные точки.
Укажите ребро или начальную точку
Выбор ребра или начальной точки. При каждом выборе объекта этот объект добавляется в выбранный набор.
Чтобы выбрать несколько объектов, используйте параметры контекстного меню:
Выбор нескольких объектов - выбор нескольких объектов с помощью рамки выбора. Выполните перетаскивание слева направо, чтобы выбрать объекты в рамке. Выполните перетаскивание справа налево, чтобы выбрать все объекты, которые пересекает рамка. Нажмите и удерживайте клавишу CTRL во время перетаскивания, чтобы удалить выбранные с помощью рамки объекты из текущего набора.
Выбор цепи - выбор нескольких отрезков, присоединенных к конечным точкам. Выбор цепи останавливается, когда в конечной точке оказывается несколько отрезков. Выберите следующий отрезок, чтобы продолжить цепь.
Выбор эскиза - выбор всех отрезков в эскизе. Выберите отрезок в графическом окне или выберите эскиз в браузере.
В набор выбранных объектов добавляются только объекты, поддерживающие такой выбор.
Укажите конечную точку
Выбор конечной точки.
Слияние
Объединение полученных элементов в один элемент рамы.
Прим.: При создании элементов рамы с использованием нескольких ребер и функции слияния, к ним невозможно применить автоматическое создание формы линий разрыва с помощью команд Генератора рам. Вместо этого можно применить вырезы, используя стандартные команды моделирования в Autodesk Inventor для непосредственного редактирования детали.
Запрос имени файла
Если данный параметр выбран, то после нажатия кнопки "Применить" или "ОК" в диалоговом окне будут отображены имена и расположения файлов, выбранные по умолчанию. Вы можете принять или изменить значения по умолчанию. Кнопка рядом со строкой ввода имени открывает обозреватель.
Прим.: Можно выполнять копирование и вставку в диалоговом окне "Именование профилей". При отмене изменяются имена и создаются элементы рамы с именами по умолчанию.
Получить обозначение профиля из Библиотеки компонентов
Если данный флажок установлен, программа обновляет обозначение профиля, синхронизируя его с Библиотекой компонентов. Задается по умолчанию. Если данный флажок снят, то обозначение не обновляется, и пользователь может указать свое обозначение.
Выбрать осевую линию
Позволяет добавлять осевые линии в набор объектов. Снимите флажок, чтобы исключить осевые линии.
Выбор конструкции
Позволяет добавлять вспомогательные линии в набор объектов. Снимите флажок, чтобы исключить вспомогательные линии.
