Откройте файл параметрического элемента и разместите параметрический элемент на грани детали или рабочей плоскости.
Выберите на ленте вкладку "Управление"панель "Вставить""Вставить параметрический элемент"
Нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти параметрический элемент. Если параметрический элемент является табличным, около него в обозревателе модели будет отображаться значок таблицы.
Прим.: Параметрический элемент также можно выбрать в каталоге, а затем перетащить в файл детали. После перетаскивания также открывается диалоговое окно "Вставка параметрического элемента", в котором выполняется настройка параметров для позиционирования элемента.
В левой части диалогового окна "Вставка параметрического элемента" выберите "Позиционный допуск" и выполните следующие действия:
В обозревателе модели щелкните грань или рабочую плоскость.
Используйте команду "Сменить направление", чтобы выбрать подходящее направление для параметрического элемента.
Чтобы точно выровнять размеры по вертикали и по горизонтали или ограничения в эскизе параметрического элемента, щелкните мышью строку, которая содержит значок сетки . Если в графической области отображаются координатные оси, то указать ось X или Y, затем выбрать ребро модели, ориентируемое вдоль этой оси.
Если имеются другие элементы, продолжите их выбор в других строках списка "Положение", а затем выберите соответствующую геометрию на детали.
Для поворота введите значение угла или щелкните стрелку на обозначении позиционирования и переместите курсор. Для завершения поворота или перемещения повторно щелкните левой кнопкой мыши.
Щелкните перекрестье обозначения местоположения, передвиньте курсор в новое положение, а затем еще раз щелкните мышью для размещения.
Выберите "Размер" в области слева, щелкните строку параметра и введите нужное значение. Для справки можно обращаться к инструкции в нижнем текстовом поле, если она имеется. Для табличных параметрических элементов щелкните строку "Значение", чтобы получить список значений. Установите флажок "Все значения", а затем выберите значение или нажмите клавишу ESC, чтобы закрыть список. Нажмите "Обновить", чтобы применить новые значения.
Выберите "Точный квадрат для размещения" и укажите, следует ли активировать эскиз сразу после размещения параметрического элемента.
Выберите "Тело", чтобы задать тела, которые содержатся в файле многомассовой детали. Этот параметр недоступен, если деталь содержит только одно тело.
Нажмите кнопки "Назад" и "Далее", чтобы изменить параметры положения и размеров.
Демонстрационный ролик о вставке параметрического элемента
