Создание фланцев при работе с деталями из листового металла
Фланец может располагаться вдоль ребра или замкнутого контура или быть идентичным существующей грани.
Создание фланца вдоль ребра или контура ребер
К существующей грани листового металла можно добавить еще одну грань листового металла и сгиб. При создании фланца отобразится предварительный вид фланца вдоль выбранного ребра с использованием параметров по умолчанию.
  1. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Создать" Фланец .
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • Для создания фланца вдоль ребра нажмите "Режим выбора ребра" и выберите одно или несколько ребер.
    • Для создания фланца вокруг контура ребер нажмите "Режим выбора контура" и выберите контур.
  3. В раскрывающемся списке "Границы высоты" выполните одно из следующих действий.
    • Выберите "Расстояние" и введите значение в раскрывающемся списке.
    • Выберите "До" и выберите геометрию, определяющую высоту фланца.
  4. При необходимости для изменения стороны грани из листового металла, на которой создается фланец, нажмите "Сменить направление".
  5. Настройте следующие параметры:
    • "Угол фланца". Задание угла фланца относительно грани с выбранными ребрами. В поле можно вводить числовые значения, формулы, параметры или измеренные значения.
    • "Радиус сгиба".
    • Если оно не является пересечением двух внешних граней, укажите базу, от которой будет измеряться высота.
    • Если не требуется, чтобы внешняя грань сгиба была выровнена относительно выбранного ребра, укажите положение сгиба относительно выбранного ребра.
  6. (Необязательно) Чтобы добавить несколько фланцев, нажмите кнопку "Применить".
Задание ширины фланца
На панели "Дополнительно" диалогового окна "Фланец" содержатся дополнительные способы задания ширины фланца.
  1. В правом нижнем углу диалогового окна "Фланец" щелкните "Подробности".
  2. В раскрывающемся списке "Тип границ" выберите один из следующих вариантов:
    • Чтобы создать фланец, который будет проходить вдоль всего ребра, выберите "Ребро".
    • Чтобы указать определенную ширину, щелкните "Ширина" и введите значение. Чтобы скорректировать положение фланца, укажите "По центру" или "Смещение".
    • Чтобы в качестве ширины использовать смещение, нажмите "Смещение" и укажите значения в раскрывающихся списках "Смещение1" и "Смещение2".
    • Чтобы использовать значения из существующей геометрии, выберите "От/до", а затем выберите начальную геометрию модели для первого смещения и конечную геометрию для второго смещения.
Создание угла с тройным сгибом на фланце с использованием автосглаживания
С помощью команды "Автостык" на вкладке "Угол" можно создать угол с тремя сгибами, как показано на рисунке.
Тип угловой просечки и радиус, заданные на вкладке "Угол", применяются при создании развертки и не отображаются в объемной модели.
  2. Выберите две компланарных кромки, которые имеют общий виртуальный угол. В диалоговом окне "Фланец" вкладки "Угол" убедитесь, что выбран пункт Применить автостык.
  3. Задайте параметры фланца и нажмите кнопку ОК.
Создание симметричного фланца, идентичного существующей грани
С помощью команды "Фланец" можно создать симметричный фланец, идентичный существующей грани. Перед созданием нового фланца другой формы нужно создать второй фланец.
  1. Создайте фланец и настройте его на зеркальное отражение в том же направлении.
  2. Включите видимость рабочей плоскости, перпендикулярной фланцу.
  3. Выберите элементы диалогового окна "Зеркальное отражение". Выберите все элементы, которые требуется отразить зеркально, а затем выберите рабочую плоскость.
    На следующем рисунке показан результат для примера:
  4. Создайте следующий фланец и настройте его на зеркальное отражение в том же направлении.
  5. Включите видимость рабочей плоскости, перпендикулярной фланцу.
  6. Выберите элементы диалогового окна "Зеркальное отражение". Выберите все элементы, которые требуется отразить зеркально, а затем выберите рабочую плоскость.
  7. На следующем рисунке показан результат для примера:
