Позволяет отображать и скрывать выбранные компоненты, фильтровать содержимое, управлять доступом к функции редактирования и использовать альтернативные возможности доступа к функциям в контекстном меню.
Параметры меню обозревателя
Команды в среде сборки и в среде модели позволяют отображать в обозревателе только нужные данные. Чтобы заблокировать отображение определенных типов данных, можно использовать следующие команды. Чтобы отменить выбор, снимите соответствующий флажок.
Выберите
, чтобы открыть параметры отображения и другие настройки.
Найти — открытие окна поиска, в котором можно выполнить поиск объектов по заданным критериям. Используйте команду "Найти", чтобы найти поврежденные связи, подавленные компоненты и элементы, имена и значения параметров эскиза. Можно также задать другие комбинации критериев по своему выбору.
Редактировать значения в обозревателе — включение и отключение отображения поля редактирования обозревателя (недоступно в Inventor LT). Если этот параметр включен, окно редактирования обозревателя (используемое для изменения или измерения геометрии с зависимостями) отображается рядом с редактируемым элементом.
- Параметры отображения
Скрыть ПСК — отключение или включение отображения пользовательских систем координат.
Скрыть рабочие элементы — включение и отключение отображения рабочих элементов, а также папки "Начало".
Скрыть примечания — включение и отключение отображения примечаний.
Скрыть предупреждения — скрытие и отображение предупреждений, прикрепленных к зависимостям в браузере. Если выбрана команда "Скрыть предупреждения", сообщения об ошибках все равно будут отображаться.
Скрыть документы — скрытие или отображение внедренных документов.
Только дочерние элементы — воздействие на отображение всех узлов верхнего уровня. Параметр недоступен в среде проектирования деталей (при редактировании или создании детали по месту).
Показать расширенные имена — отключение или включение отображения расширенных сведений для конструктивных элементов.
Папки обозревателя
Прим.: Создайте папки, чтобы упорядочить узлы обозревателя по группам или лучше отразить проектный замысел.
Взаимосвязи — отображение последовательного списка всех соединений и зависимостей в сборке. Можно быстро изменить или измерить геометрии с зависимостями путем выбора элемента в папке «Взаимосвязи». Параметр меню обозревателя Редактировать значения в обозревателе должен быть включен.
Представления — доступ к позиционным и видовым представлениям, а также к представлениям с уровнем детализации. Эта команда используется для определения или восстановления представления.
Параметры контекстного меню отображают действия, которые можно осуществлять в папке изображений.
Совет: Выберите команду "Показать все" в меню активного вида, чтобы восстановить вид операции "Изолировать компоненты" до полного масштаба.
Дополнительные сведения о параметрах меню для каждого типа представления см. в разделе:
В контекстном меню (вызывается щелчком правой кнопки мыши) доступны операции для работы с выбранным в обозревателе компонентом, конструктивным элементом или взаимосвязью. В зависимости от конфигурации обозревателя и выбранного элемента могут быть доступны либо все пункты контекстного меню, либо только некоторые из них.
Щелкнув правой кнопкой мыши элемент в графическом окне или в обозревателе, можно вызвать контекстное меню, дополненное параметрами просмотра.
