Изменение источника OmniClass
Inventor и Revit по умолчанию используют классификации OmniClass 2006. При необходимости можно переключиться на OmniClass 2012.
Inventor использует файл с именем Categories.xml в качестве источника. Он содержит классификации OmniClass вместе с категориями Revit. Файл Categories_2012.xml также устанавливается и используется для определения классификаций OmniClass 2012.
Прим.:
  • В файле Categories_2012.xml содержатся только классификации OmniClass 2012. Он не содержит сопоставления категориям Revit. Категория семейства «Типовые модели» используется для всех классификаций OmniClass 2012 по умолчанию.
  • Файл формата ADSK не поддерживает классификации OmniClass 2012.
  • Рекомендуется создать резервные копии как для файла Categories_2006.xml, так и для файла Categories_2012.xml, чтобы можно было использовать их в случае ошибки при копировании или повреждении.
Переключение версий
  1. Убедитесь, что ПО Inventor не запущено.
  2. Перейдите в папку C:\Program Files\Autodesk\Inventor XXXX\Bin\BIM Content Design Data\Support
  3. Скопируйте файл Categories_2012.xml.
  4. Перейдите в папку C:\Program Files\Autodesk\Inventor XXXX\Bin\BIM Content Design Data\Support\Authoring Templates\<папка пакета локализации). Например, для русского языка имя папки будет ru-RU.
  5. Добавьте файл Categories_2012.xml в папку языковой версии.
  6. Переименуйте файл Categories.xml в Categories_2006.xml.
  7. Переименуйте вставленный файл в Categories.xml
  8. Запустите Inventor.
Для работы должны использоваться категории OmniClass 2012.
Дополнительные сведения об OmniClass см. на веб-сайте www.omniclass.org.
