В жестких трассах существует три типа размеров, относящихся к эскизу трассы:
Размеры распространяются только на эскиз трассы в параметрических областях. В автоматических областях обновление происходит динамически, а число сегментов меняется от варианта к варианту. Перед тем, как использовать размеры, выполните команду "Преобразовать в эскиз".
Инструмент "Автоматический размер", вызываемый из контекстного меню, позволяет автоматически определять размеры последующего эскиза трассы. Для размещения и редактирования размеров вручную выберите вкладку "Трасса" панель "Зависимость"
Размер или дважды щелкните существующий размер по месту.
Размеры
Как и в Autodesk® Inventor®, размеры на эскизе трассы разделяются на два типа: обычные эскизные размеры (управляющие размеры) и контрольные размеры. Обычные эскизные размеры используются для задания геометрии трассы. Например, эскизные сегменты трассы создаются вручную с помощью заданного размера. Контрольные размеры в графическом окне заключаются в скобки, а геометрия трассы автоматически изменяется в соответствии с внесенными изменениями.
