Совет: См. также дополнительные процедуры редактирования в списке связанных задач.
Редактирование групп базовых размеров
Щелкните размер правой кнопкой мыши и выберите команду в контекстном меню:
- Добавить элемент: добавление геометрического объекта к группе размеров. Указать точку или отрезок, который требуется добавить к группе. Если добавляемый размер не является крайним, редактируемая группа размеров автоматически перестраивается.
- Открепить элемент: удаление размера из набора.
- Удалить элемент: удаление элемента набора базовых размеров.
- Сделать исходной точкой - перемещение исходной точки в выбранную точку.
Изменение ординатных размеров и групп размеров
Изменение размерных цепей и наборов размерных цепей
- Параметры
Выноска: добавление выноски для значения размера. Перетащите значение размера в требуемое положение.
- Добавить элемент: добавление элемента к группе размеров. Указать точку для нанесения размера.
- Удалить элемент: удаление выбранного элемента из группы размеров.
- Разорвать связь с элементом: удаление размера из группы размеров.
