Расчет физических и инерционных свойств детали или сборки, что позволит выяснить, какое влияние оказывают на модель применяемые материалы, допуски и другие параметры.
Единицы измерения задаются на вкладке "Единицы" диалогового окна "Параметры процесса моделирования".
- Доступ к сборке:
- Выберите компонент, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Свойства Inventor". Выберите вкладку "Физические".
- Доступ к детали:
- "Файл"
Чтобы открыть окно свойств виртуальной детали, щелкните ее правой кнопкой мыши в браузере сборки и выберите пункт "Свойства".
Обновление
Кнопка "Обновить" предназначена для расчета массы, площади поверхности или объема.
Физические свойства изменяются каждый раз при добавлении, удалении или изменении элемента детали, а также при добавлении детали в сборку или при ее удалении. Пользователь может сам переопределять значения физических свойств. После внесения изменений необходимо нажать кнопку "Обновить" для выполнения повторного расчета. Если требуемые компоненты не загружены в память, выдается запрос о загрузке компонентов.
Прим.: Кнопка "Обновить" доступна только в случае несоответствия значений указанному уровню требуемой точности. Если физические свойства соответствуют текущему состоянию модели, кнопка "Обновить" недоступна.
Буфер обмена
Копирование результатов расчета физических свойств в буфер обмена операционной системы в формате RTF (.rtf). В отчете отмечаются значения, переопределенные пользователями. Результаты расчетов можно вставить в файл, открытый в текстовом редакторе, и вывести их на печать.
Материал и плотность
Выбор материала и соответствующей ему плотности для выбранного компонента. а также задание точности расчета масс-характеристик.
- Тела
- Доступно только в файлах мультидеталей. Расчет свойств всей детали или только выбранных тел выполняется в раскрывающемся меню.
- Материал
- В расчетах используются свойства материала детали. Список материалов из таблицы материалов. Список материалов указан в материале.
- Плотность
- Список возможных значений плотности выбранного материала. Плотность материала по умолчанию равна 1 кг/м^3.
- Требуемая точность
- Точность расчета физических свойств. По умолчанию задана "Низкая", однако можно выбрать и более высокий уровень. Время расчета значений зависит от заданного уровня. Например, если задано значение "Повышенная", для расчета, возможно, потребуется несколько минут.
Прим.: достигнутая относительная точность указывается после каждого значения в скобках.
Прим.:
- фактическая относительная точность отображается в скобках после каждого значения. Значение относительной точности является относительным к результату (а не к значению требуемой точности). Например, если расчетное значение массы составляет 100 фунтов (с погрешностью +- 2,5 фунта), отображается следующее: 100 фунтов (относительная погрешность = 2,500000%).
- Новые значения массы или объема обрабатываются как точные числа, значение относительной погрешности не присваивается.
Свойства документа
Расчет массы, площади поверхности и объема выбранной детали или сборки. Значения отражают расчеты Autodesk Inventor, значения, переопределенные пользователем и расчеты на основе переопределенных значений. По умолчанию используются единицы, заданные при установке Autodesk Inventor для стандартной схемы. Если файл компонента создан по шаблону, используются единицы, заданные в шаблоне.
Масса, объем и площадь зависят от виртуальных компонентов, также как количество косметических сварных швов и количество по спецификации переопределяется, если установлены флажки "Включить косметическую сварку" и "С изменением количества".
Прим.: Если виртуальный компонент имеет объем или массу, момент инерции, площадь поверхности и центр тяжести, сборки с виртуальными компонентами могут быть неточными по следующим причинам.
- Положение виртуального компонента по умолчанию установлено в начало координат порождающей сборки и не может быть переопределено пользователем.
- Площадь поверхности и момент инерции виртуального компонента не существуют.
- Включить косметическую сварку
- Установите флажок включения косметической сварки для расчета массовых свойств. Добавляет приблизительное значение массы, площади и объема всех косметических сварных швов к существующим суммам соответствующих свойств. Снимите флажок для исключения косметической сварки (установлено по умолчанию).
- С изменением величины
- Установите флажок использования постоянного значения количества, если рассчитанное значение не подходит.
Прим.: Если установлены постоянные значения, то координаты центра тяжести и значения моментов инерции могут быть неточными.
- Масса
Масса в единицах по умолчанию или в единицах, указанных в шаблоне. Если включена косметическая сварка, пользовательское переопределение величин не доступно.
- Область
Площадь поверхности выбранной детали или сборки.
- Объем
Объем выбранной детали или сборки. Если включена косметическая сварка, пользовательское переопределение величин не доступно.
- Центр тяжести
Координаты (x, y, z) центра тяжести выбранного компонента в системе координат сборки.
Значки рядом с соответствующими свойствами указывают, существуют ли переопределенные значения. Если включена косметическая сварка, эти значки заменяются на значок "приблизительного равенства".
- Вычисленное значение.
- Значения, переопределенные пользователем
- Вычисленное значение на основе одной или нескольких переопределенных пользователем величин.
- Округленное значение.
Инерционные свойства
Для расчета инерционных свойств выберите один из методов: "Главный", "Общий" или "Центр тяжести".
Отображение массовых свойств выбранного компонента относительно координатной системы активного объекта редактирования. Массовые свойства рассчитываются для компонента в текущем состоянии. Инерционные свойства и центр тяжести не зависят от виртуальных компонентов, косметических сварных швов и переопределения количества по спецификации.
Результаты приводятся в соответствии с тем, какой интеграл выбран на вкладке "Общие" диалогового окна "Настройка", отрицательный или положительный.
- Главные моменты
- Расчет главных моментов инерции относительно главных осей инерции.
- Поворот осей
- Расчет поворота координатной системы активного объекта редактирования относительно координатной системы, у которой оси X, Y и Z являются главными осями инерции.
- Моменты массы
- Моменты инерции (Ixx, Iyy и Izz) и результирующие моменты инерции (Ixy, Ixz и Iyz). Для получения дополнительных сведений об инерционных свойствах см. раздел Настройка - вкладка "Общие".
Прим.: Если сборка содержит виртуальные компоненты, и они имеют объем или массу, то свойства инерции сборки определяются неточно.
