Можно отображать и регулировать рамку, редактировать, удалить, определить, повторно использовать задания, запускать несколько процессов, просматривать отчета и выполнять сжатие баз данных.
Редактирование или удаление задач
- Чтобы изменить задачу, дважды щелкните ее в списке Планировщика заданий.
- Чтобы удалить задачу, выберите одну или несколько задач в списке Планировщика заданий, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Удалить". Последовательные задачи можно также редактировать и удалять в диалоговом окне "Последовательное задание".
Управление задачами
- Для включения или отключения задачи щелкните ее правой кнопкой мыши в списке Планировщика заданий. Если задание включено, оно будет выполняться согласно расписанию. Если задание отключено, оно выполняться не будет.
- Для приостановки или остановки выполняемой задачи щелкните ее правой кнопкой мыши в списке Планировщика заданий и выберите "Остановить" или "Пауза".
- Для немедленного выполнения задачи дважды щелкните включенное задание и выберите "Немедленно".
Повторное использование задач
- Правой кнопкой мыши щелкните задачу в списке Планировщика заданий и выберите "Включить".
- Выполните одно из следующих действий:
- Щелкните задачу правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите "Выполнить". Задание выполняется незамедлительно.
- Щелкните задачу правой кнопкой мыши, выберите "Редактировать" и задайте время.
- Щелкните задачу правой кнопкой мыши, выберите "Редактировать" и установите флажок "Немедленно". Задание выполняется после нажатия кнопки "ОК".
Запуск нескольких процессов
- В главном меню Планировщика заданий выберите "Настройки" — "Несколько процессов".
- В диалоговом окне "Несколько процессов" выполните следующие действия, а затем нажмите кнопку "ОК".
- Выберите "Активизировать несколько процессов".
- Укажите количество процессов, которые должны быть выполнены. Можно указать от 1 до 16 процессов независимо от количества доступных процессов.
- Если физическая память будет заполнена, выберите "Отмена".
Прим.: "Максимальное совместное использование памяти" — максимальный объем памяти, которую могут использовать все процессы Inventor в определенный момент времени. Укажите значение меньше, чем значение физической памяти во избежание подкачки. Если объем общей виртуальной памяти превышает введенное значение, дополнительные процессы не запустятся.
- Теперь создайте определенное задание, которое будет выполнено вместе с указанными процессами.
Прим.: Параметр "Несколько процессов" остается активным в текущем сеансе, пока он не будет отключен вручную.
Назначение файлов журнала для заданий
- Чтобы задать файл журнала по умолчанию, в главном меню Планировщика заданий выберите "Настройки"
"Параметры". Ввести путь и имя файла в существующей папке.
- Чтобы заменить файл журнала по умолчанию, измените путь в диалоговом окне задачи. Если файл журнала не существует, то он создается в заданной папке.
Просмотр отчетов по заданиям
- В окне Планировщика заданий щелкните задание правой кнопкой мыши и выберите "Создать отчет".
Сжатие базы данных
- Чтобы сжать файл базы данных Access, в котором хранится информация по заданию, выберите "Файл"
"Сжать базу данных".
