Трубы и трубопроводы
Модуль "Трубы и трубопроводы" программы Autodesk Inventor - это надстройка для использования в среде сборки. С помощью этой надстройки добавляются инструменты проектирования для маршрутизации жестких и гнутых труб, гибких шлангов механических сборок и других продуктов среды сборки.
Для использования модуля "Трубы и трубопроводы" необходимо иметь доступ к соответствующей библиотеке в Библиотеке компонентов. В зависимости от параметров установки войдите на сервер хранилища или используйте локальную библиотеку компонентов.
Перед добавлением трасс труб или шлангов в существующую сборку можно создать ветви, установить стили, определить трассы, а затем заполнить их для завершения. Пользователь может одновременно добавлять и описывать несколько участков трасс и трасс. Дополнительно на протяжении всего процесса проектирования можно добавлять и удалять отдельные делали водопровода и фитинги . После того, как работа со сборкой труб и трубопроводов будет завершена, данные о трубах и трубопроводах могут быть представлены в чертежах и презентациях.
Прим.: Для получения дополнительных сведений о сборках см. раздел "Построение сборок" оглавления справки Autodesk Inventor.
Какие задачи можно выполнить, пользуясь элементами среды "Трубы и трубопроводы"?
Если на компьютере установлен модуль "Трубы и трубопроводы", то на вкладке "Сборка" появится команда "Создание ветви трубопровода", благодаря чему можно создать сборку основных трасс непосредственно в стандартной сборке Autodesk Inventor.
При добавлении первой ветви она активируется по месту. При этом становятся доступными некоторые дополнительные функции среды "Трубы и трубопроводы".
В среде сборки верхнего уровня можно создавать видовые и позиционные представления, а также представления с уровнем детализации, в которых доступна функция редактирования соответствующих труб и трубопроводов. Например, доступны такие функции как редактирование трассы гибкого шланга в позиционном представлении и подавление компонентов труб и трубопроводов в представлении с уровнем детализации. Кроме того, можно выполнять перенос обычной сборки труб и трубопроводов в параметрический ряд сборки Inventor и создавать допустимые замены труб и трубопроводов для адаптивных элементов основной сборки трасс.
В среде ветви активируется вкладка "Ветвь трубопровода". Воспользуйтесь дополнительными функциями, которые добавляются при запуске среды ветви, для выполнения следующих операций:
В среде трассы активируется вкладка "Трасса". В дополнение к функциям стиля и браузера, перечисленным для трасс, можно выполнять следующие действия:
В среде детали появляется команда "Разработка труб и трубопроводов". Можно разрабатывать обычные детали и пользовательские параметрические детали Autodesk Inventor.
Можно ли запускать трассы труб, трубопроводов и шлангов в сборках других надстроек?
Трассы труб можно размещать в сборке, созданной в любой надстройке Autodesk Inventor. Сборку "Трубы и трубопроводы" можно использовать так же, как и любую другую сборку Autodesk Inventor.
Какие операции можно выполнять при работе с данными труб и трубопроводов в программе Autodesk Inventor со стандартными настройками?
Если модуль "Трубы и трубопроводы" не установлен в системе, предназначенной для просмотра данных по трубам и трубопроводам, то в этом случае операции с данными будут ограничены. Главная сборка трасс и ее содержимое доступны в режиме "только для чтения".
В графическом окне будет отображаться контур компонентов труб и трубопроводов, однако отредактировать данный компонент невозможно. Невозможно добавить новые компоненты труб и трубопроводов.
Можно выполнять следующие задания.
