Удаление неиспользуемых стилей из указанных файлов в пакетном режиме.
Используйте эту задачу, когда проект переводится на использование библиотеки стилей.
В операцию очистки включайте только те файлы, которые переносятся в самую последнюю версию Autodesk Inventor. При пакетной обработке пропускаются файлы, которые не переносятся, и сборки (недоступно в Inventor LT), которые переносятся, но содержат непереносимые компоненты.
В процессе очистки:
- Удаляются все неиспользуемые стили из всех файлов Autodesk Inventor (детали, сборки (недоступно в Inventor LT), чертежи), которые выбраны для обработки.
- Удаляются стили, которые больше не нужны, из старых документов.
- Зачастую позволяет снизить требования к памяти при работе с большими сборками (недоступно в Inventor LT).
Осторожно: Создание резервной копии данных перед удалением стилей. Удаляемые стили будут безвозвратно утеряны, если не сохранены в другом документе или в библиотеке стилей.
- В окне Планировщика заданий Inventor нажмите кнопку "Удалить"
. В списке задач появляется соответствующая информация и отображаются сохраненные ранее задания очистки файлов.
- В окне Планировщика заданий Inventor щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задание"
"Удалить". В диалоговом окне "Удалить" по умолчанию отображается активный проект из хранилища.
- Выберите любой из следующих параметров:
- "Добавить папку". Выбор папки для включения в текущую задачу. В папку входят файлы Inventor и зависимые файлы. Если выбрать "Добавить папку", то будут доступны два дополнительных параметра: включить вложенные папки (щелкните в столбце "Рекурсивный") и указать типы файлов для включения (щелкните в столбце "Имя файла").
- "Добавить файлы". Выбор отдельных файлов.
- В поле "Свойства задачи" введите имя задачи и задайте время ожидания.
- Укажите время и дату начала, а также частоту выполнения задания или установите флажок "Немедленно".
- Нажмите кнопку "OK", чтобы подтвердить задание.
