Можно вручную вставлять в сборки компоненты из Библиотеки компонентов, используя стандартные процедуры вставки. Компонент из Библиотеки компонентов можно вставить как стандартную либо как пользовательскую деталь.
Новые возможности: 2018.2
По умолчанию используется метод авторазмещения. Чтобы вставить компоненты вручную, в диалоговом окне "Вставить из Библиотеки компонентов" отключите кнопку "Авторазмещение". Можно также, нажав и удерживая клавишу ALT, щелкнуть кнопку "ОК" либо дважды щелкнуть семейство, которое требуется вставить.
Вставка детали из Библиотеки компонентов в качестве стандартной детали
- Откройте файл сборки и выберите вкладку "Сборка"
панель "Компонент"
Вставить из Библиотеки компонентов.
- В диалоговом окне "Вставить из Библиотеки компонентов" найдите семейство деталей, из которого требуется вставить элемент.
- Перейдите в структуру библиотеки: дважды щелкните категорию, чтобы отобразить дочерние категории или семейства деталей.
- Чтобы найти компонент, используйте команду "Поиск".
- Выберите в журнале ранее вставленный компонент.
- Выберите компонент в избранном.
- Выберите семейство и нажмите "ОК".
- На вкладке "Выбор" или "Вид таблицы" диалогового окна "Семейство" выберите элемент семейства, который требуется вставить.
- (только для деталей с пользовательскими параметрами) Введите пользовательские параметры.
Если применяются логические пользовательские параметры, то для указания логического значения выберите 1 или 0 (1 означает "Истина", 0 - "Ложь").
- (Только для деталей с пользовательскими параметрами). Выберите "Как стандартный", чтобы сохранить файл детали в папке файлов Библиотеки компонентов и работать с ним как со стандартной деталью Библиотеки компонентов.
- Нажмите кнопку OK в диалоговом окне "Семейство".
- Для размещения детали в сборке выполните стандартную процедуру размещения. Добавьте зависимости, необходимые для привязки детали к другому геометрическому объекту.
Прим.: Файл детали будет создан в папке "Файлы библиотеки компонентов" для всех деталей, размещенных из библиотеки компонентов. При создании экземпляра раннее размещенной детали, существующий файл детали сравнивается с деталью из библиотеки. Если библиотека содержит новую версию детали и выбран параметр "Обновить устаревшие стандартные детали во время размещения", то исходный файл детали заменяется новым файлом детали. Если существующий файл имеет атрибут "только чтение", библиотека компонентов не может завершить операцию размещения детали.
Совет: Затем можно вставить другой экземпляр компонента из библиотеки, который имеется в сборке. Выберите компонент в графическом окне или в обозревателе, а затем щелкните
вкладку "Сборка"
панель "Компонент"
Вставить из Библиотеки компонентов. Откроется диалоговое окно "Вставить из Библиотеки компонентов", в котором на панели списка будут выделены компоненты. При вставке компонента в диалоговом окне "Семейство" будет выбран соответствующий размер.
Вставка детали из Библиотеки компонентов как пользовательской детали
Пользовательские детали из Библиотеки компонентов обрабатываются как обычные файлы деталей. Их можно редактировать с помощью команд редактирования Autodesk Inventor.
панель "Компонент"
- Использование функции "Поиск".
- Использование журнала.
- Создайте список Избранного для быстрого доступа к наиболее часто используемым деталям.
- Выберите семейство и нажмите кнопку OK.
- На вкладке "Выбор" или "Табличный вид" диалогового окна "Семейство" выберите элемент семейства, который требуется разместить.
- Введите пользовательские параметры (только для пользовательских деталей).
Прим.: Если применяются логические пользовательские параметры, то для указания логического значения выберите 1 или 0 (1 означает "Истина", 0 - "Ложь").
- Для того чтобы создать файл детали в качестве пользовательского файла Библиотеки компонентов, выберите вариант "Как пользoвательский".
- Нажмите кнопку "OK" в диалоговом окне "Семейство".
- Укажите имя и расположение файла детали.
