Команда "Сгиб детали" используется для сгибания части детали.
Сначала требуется определить местоположение сгиба, а затем задать сторону детали для сгиба, направление и другие параметры сгибания.
Прим.: Команда "Сгиб детали" не предназначена для работы с листовым металлом.
Чтобы определить линию сгиба (т. е. его расположение), используйте эскиз открытого профиля, который состоит из одного сегмента линии. Плоскость, на которой создается этот эскиз, будет нейтральной плоскостью сгиба. Плоскость эскиза рекомендуется разместить на той стороне детали, где формируется сгиб, или в центре сгиба. Кроме того, плоскость эскиза следует размещать на такой высоте, чтобы можно было выполнить измерения.
Кроме того, можно задать определенное значение длины незамкнутого контура так, чтобы он касался только сгибаемого участка детали. Создайте эскиз незамкнутого контура непосредственно на грани той части, где требуется сгиб. Затем создайте сгиб одной части детали, а не нескольких частей, которые могут лежать в одной и той же проекции незамкнутого профиля.
Для использования команды "Сгиб детали" необходимо наличие поглощенного эскиза (например, выдавленной грани), а также видимого и неадаптивного эскиза (например, отрезка, созданного на выдавленной грани).
- Перейдите на вкладку "3D-модель"
панель "Редактирование"
Сгиб детали
- Используйте инструмент выбора "Сгиб детали" в диалоговом окне "Сгиб детали", чтобы выбрать линию, относительно которой будет сгибаться элемент.
- Щелкните всплывающее меню и выберите способ сгиба:
- "Радиус + угол". Создание элемента с использованием заданных значений радиуса и угла. Радиус определяет размер кривой сгиба между двумя сторонами. Угол определяет положение двух сторон.
- "Радиус + длина дуги". Создание элемента с использованием заданных значений радиуса и длины дуги. Значение длины дуги определяет длину кривой.
- "Длина дуги + угол". Создание элемента с помощью значений, задаваемых пользователем: "Длина дуги" и "Угол". Значение длины дуги определяет длину кривой. Угол определяет положение двух сторон.
- Укажите, должна ли деталь сгибаться влево, вправо или в обоих направлениях по линии сгиба.
- (Необязательно) Выберите "Направление", чтобы изменить сторону детали, на которой выполняется сгиб.
Совет: Если линия сгиба пересекает несколько участков детали, с помощью параметра "Мин. знач. сгиба" можно выбрать участки, которые необходимо согнуть.
- Нажмите "OK".
