Справочная информация по редактированию таблицы редакций
Изменение компоновки и элементов таблицы, таких как номера редакции и фрагментация.
Вызов:
Щелкните правой кнопкой мыши существующую таблицу редакций и выберите в меню команду "Изменить".
Параметры панели инструментов
Выбор столбца — открытие диалогового окна "Выбор столбца таблицы редакций". Можно добавлять, удалять и изменять порядок столбцов.
Сортировка — открытие диалогового окна "Сортировка столбцов". Укажите столбцы, которые требуется использовать, а также порядок первичной, вторичной и третичной сортировки.
Экспорт — сохранение таблицы редакций во внешний файл. Нажмите кнопку и задайте имя и формат файла.
Замечания
  • Параметры экспорта электронной таблицы требуют, чтобы на компьютере была установлена 32- или 64-разрядная версия Microsoft Excel. Если компьютер не соответствует этим требованиям, появится сообщение "Не удается создать файл. Для экспорта электронной таблицы необходимо установить Microsoft Excel".
  • Для экспорта в Access, DBF, Text, CSV и Unicode на компьютере необходимо установить компонент Microsoft Access Database Engine, который является частью Microsoft Office. В 64-разрядной версии Inventor необходимо установить 64-разрядную версию Microsoft Office для экспорта этих файлов. Если 64-разрядная версия Microsoft Office не установлена, отображается сообщение об ошибке "Не удалось создать файл. Для экспорта базы данных требуется 64-разрядная версия Microsoft Office".
Компоновка таблицы — открытие диалогового окна "Компоновка таблицы". Можно изменить название, направление вставки строки, положение заголовка, межстрочный интервал и параметры фрагментации таблицы.
Вставить строку — вставка пустой строки в позицию рядом с выбранной позицией в таблице. Данные в этой строке не имеют связи с источником данных таблицы редакций. Можно выбрать несколько строк для вставки за одну операцию.
Удалить строку — удаление выбранных строк из таблицы. Можно удалить несколько строк за одну операцию.
Свойства Inventor — открытие диалогового окна "Свойства Inventor".
Добавить строку изменений — добавление строки изменений в конец перечня. Для добавления определенного количества строк изменений в конец перечня выберите сначала несколько существующих строк.
Обновить свойство до номера изменения — если выбран этот параметр, то все изменения в ячейке номера изменения в активной строке записываются либо в номере изменений в свойстве Inventor, либо в свойстве изменения листа (в зависимости от области таблицы редакций). Если этот параметр не выбран, то изменения номера изменения в активной строке рассматриваются как изменения источника данных.
Параметры редактирования столбцов
Для доступа к опциям редактирования графы нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку столбца.
Компоновка таблицы
Изменение названия, расположения заголовка, интервала между строками, параметров формирования таблицы и порядка сортировки.
Выбор столбцов
Выбор столбцов для включения в таблицу.
Формат столбца
Форматирование данных таблицы для столбцов.
Ширина графы
Указывается фиксированная ширина столбца.
Параметры редактирования строки
Щелкните правой кнопкой мыши строку для получения доступа к параметрам меню.
Видимость
Снимите флажок, чтобы скрыть строку. Скрытые строки отображаются серым цветом в диалоговом окне редактирования таблицы. Для восстановления видимости выберите в меню пункт "Видимость".
По умолчанию в таблицы конфигурации включаются все элементы. Для упрощения таблицы отключите видимость строк элементов, которые не требуется включать в таблицу.
Разделить таблицу на фрагменты
Выберите параметр "Разделить таблицу на фрагменты" для активации фрагментации таблицы с выбранной строки или снимите его, чтобы отключить фрагментацию.
Вставить строку
Вставка строки в положении рядом с выбранным положением в таблице. Можно выбрать несколько строк для вставки за одну операцию.
Удалить строку
Удаление выбранных строк из таблицы. Можно удалить несколько строк за одну операцию.
Постоянная величина
С помощью этого параметра задается фиксированное значение, которое не обновляется при изменении элемента параметрического ряда или при других изменениях.
