Можно удалить заданную область материала для показа скрытых элементов на существующем виде.
Для создания местного вырыва необходимо сначала разместить вид, а затем создать связанный эскиз с одним или несколькими замкнутыми контурами для задания границ местного вырыва.
Текущий стандарт и стиль штриховки, назначенные объекту штриховки сечения в параметрах по умолчанию, определяют штриховку на местных разрезах.
Можно задать глубину области местного разреза от точки в модели, в эскизе, связанном с проекционным видом, используя для этого элемент отверстия на виде или на основе глубины детали.
Задание местного разреза от точки в модели или в эскизе, связанном с проекционным видом
Можно задать начальную точку для области местного разреза и измерить глубину от этой точки или посредством геометрии на эскизе, связанном с зависимым проекционным видом.
При указании от точки в модели следует спроецировать вид из базового вида, создать эскиз, связанный с проекционным видом, и добавить геометрию, чтобы определить глубину местного разреза.
Выберите на ленте вкладку "Размещение видов"панель "Изменить" Местный разрез.
В графическом окне выберите вид щелчком мыши, затем укажите границы.
Прим.: Контур границы должен располагаться на эскизе, связанном с выбранным видом.
В диалоговом окне "Местный разрез" откройте раскрывающийся список "Глубина" и выберите "До эскиза" или "От точки".Если выбрана команда "От точки", можно указать номер в поле "Глубина".
Нажмите кнопку с изображением стрелки и выберите в графическом окне один из следующих параметров:
геометрия эскиза, связанного с проекционным видом (можно указать точку на любом виде модели);
начальная точка для глубины.
При создании местного разреза от точки в модели введите в поле "Глубина" значение глубины разреза.
Демонстрационный ролик о создании местного разреза методом "От точки" (недоступно в Inventor LT)
Демонстрационный ролик о создании местного разреза методом "От точки" (Inventor LT)
Демонстрационный ролик о создании местного разреза методом "До эскиза"
Использование элемента "Отверстие" в виде или значения глубины детали.
Можно задать глубину местного разреза с помощью элемента отверстия на виде или одной или нескольких деталей, для которых создается местный разрез в выбранном виде, чтобы показать скрытые детали или элементы. Глубина определяется осью отверстия или глубиной детали.
В графическом окне выберите вид щелчком мыши, затем укажите границы. Контур границы должен располагаться на эскизе, связанном с выбранным видом.
Нажмите кнопку с изображением стрелки и выберите в графическом окне элемент отверстия или деталь.
Прим.: Если отверстие скрыто, нажмите "Показать невидимые ребра", чтобы временно отобразить его.
После настройки всех опций нажать кнопку "ОК" для создания вида.
Демонстрационный ролик о создании местного разреза методом "Через деталь" (недоступно в Inventor LT)
Демонстрационный ролик о создании местного разреза методом "Через деталь" (Inventor LT)
