Представления с уровнем детализации
Представления с уровнем детализации повышают емкость и производительность. Они подавляют ненужные компоненты или заменяют несколько деталей на представление одной детали, чтобы сократить потребление памяти и упростить среду моделирования. Представление можно сохранить, присвоив ему имя, и активировать для заданий моделирования или выбрать его для создания чертежей, схем и производных сборок. Производную деталь, созданную на базе сборки, которая использует уровень детализации с сокращенным числом деталей, можно использовать в той же сборке, в которой она была создана в качестве подставного представления с уровнем детализации. Упрощенная подстановка позволяет использовать меньше памяти, чем просто подавление. Если подстановочный уровень детализации активен, все компоненты будут подавлены и скрыты в браузере.
Повышение производительности наблюдается, когда сборка верхнего уровня (потребляющая сборка) использует сборку нижнего уровня с представлением с уровнем детализации, содержащим сокращенное количество деталей, или с подстановочным представлением с уровнем детализации.
В новом представлении с уровнем детализации можно использовать следующие приемы.
При создании представлений подстановки с уровнем детализации, которое будет использоваться в файле детали вместо сборки, можно использовать следующие методы:
Прим.: Чтобы использовать файл детали, сохраненный на диске, в качестве подстановочного представления с уровнем детализации, его сначала нужно определить как подстановку. Если файл детали определен в качестве подстановки, значок детали в браузере будет показывать статус "Подстановка".
Кроме того, в строке состояния отображается измеритель емкости. Он указывает общее число вхождений в открытом документе и количество файлов, задействованных во всем сеансе. Цветной индикатор указывает на то, какой общий объем памяти доступен для работы программы Autodesk Inventor.
Представления с уровнем детализации, определенные системой
При открытии новой или обновленной сборки можно выбрать одно из нескольких представлений с уровнем детализации.
В диалоговом окне "Открыть" нажмите кнопку "Параметры" и выберите представление уровня детализации: "Главный", "Все компоненты подавлены" , "Все детали подавлены" или "Вся библиотека компонентов подавлена" .
Иногда полезно открывать крупную сборку со всеми подавленными деталями, а затем восстанавливать только необходимые детали. Пользовательское состояние можно сохранить как новое представление с уровнем детализации.
Прим.: В представлении "Вся библиотека компонентов подавлена" подавляются все компоненты, сохраненные в следующих двух местоположениях: в папке файлов библиотеки компонентов по умолчанию, указанной на вкладке "Файл" в диалоговом окне "Параметры приложения", и в папке файлов библиотеки компонентов, указанной в параметрах папки текущего проекта. Если компонент библиотеки компонентов сохранен не в этих двух папках, он не подавляется.
Представление системного уровня нельзя изменять, однако можно выполнить изменения и сохранить их в представлении, именованном пользователем. Например, можно скопировать все подавленные библиотеки компонентов и затем выбрать все внутренние компоненты. Подавите выбранные компоненты, приводящие к загрузке в память только внешних компонентов. Выбрав "Создать" в контекстном меню браузера уровня детализации, можно создать новое, именованное пользователем, представление с уровнем детализации, охватывающего текущие состояния подавления компонентов.
Представления с уровнем детализации в чертежах
При создании вида чертежа можно выбрать представление с уровнем детализации. Если в представлении имеются какие-нибудь подавленные узлы, позволяющие работать со скрытым узлом, вид чертежа представляет это состояние. Вид, созданный на базе подстановочного представления с уровнем детализации, отражает состояние подстановочной детали в виде чертежа.
Можно также выбрать видовые и позиционные представления, так чтобы комбинация была представлена в виде.
После создания вида его можно отредактировать, чтобы при желании выбрать другое представление.
Представления с уровнем детализации в схемах
Подобно чертежам и другим сборкам, в схемах используются заданные представления с уровнем детализации. На основе подстановочного уровня детализации можно создать представление, но в нем будет только одна деталь.
В сборке создайте представление с уровнем детализации и сохраните файл. В новом файле схемы создайте вид и перейдите к соответствующей сборке. Для определения требуемого представления уровня детализации нажмите кнопку "Параметры".
Затем схема обновляется, чтобы отразить изменения в представлении с уровнем детализации. Например, если в схему добавляются сдвиги, а затем представление редактируется в сборке для подавления нескольких деталей при возврате к схеме, она представляет новое состояние. Если детали, которые участвовали в сдвиге, были удалены, сдвиги удаляются.
Если уровень детализации удаляется из сборки, схема возвращается к использованию главного представления с уровнем детализации.
Прим.: Подстановочное представление с уровнем детализации содержит одну деталь, поэтому ее нельзя развернуть.
Использование видовых и позиционных представлений с представлениями с уровнем детализации
Представления с уровнем детализации, видовые и позиционные представления можно использовать вместе. Корректировка одного типа представлений не влияет на другие.
Обновление массовых свойств
Массовые свойства нельзя обновлять, когда имеются не сохраненные изменения в не главном представлении с уровнем детализации.
При подавлении или восстановлении компонента в представлении с уровнем детализации, а также при попытке обновления появится сообщение, предупреждающее пользователя о том, что некоторые компоненты устарели, и предоставляющее способ сохранить их. Когда все компоненты будут сохранены, можно выполнить обновление.
Если нужно рассчитать массовые свойства, а в сборке имеются подавленные компоненты, появится запрос относительно расчета массовых свойств для всех компонентов. В случае положительного ответа для расчета массовых свойств временно загружаются подавленные компоненты. В противном случае, массовые свойства рассчитываются для загруженных в текущий момент компонентов, что означает нулевую массу для подавленных компонентов.
Щелкните правой кнопкой мыши в сборке верхнего уровня и выберите "Свойства Inventor". Щелкните вкладку "Физические", чтобы проверить обновление массовых свойств.
Работа со спецификацией
Для отображения полной модели во всех видах в спецификации сборки используется представление с уровнем детализации. При этом затрагиваются следующие операции.
Прим.: Подстановочный уровень детализации имеет номер позиции как одна деталь. В списке деталей подстановочная деталь не отражается, благодаря чему обеспечивается точное представление всей сборки.
Публикация данных в формате DWF
Опубликованный файл - это активное представление с уровнем детализации, включая подстановочный уровень детализации. Активируйте соответствующее представление в обозревателе, а затем выберите "Файл" "Публикация" или "Файл" "Сохранить копию как". Укажите тип файла DWF и нужные параметры. Все компоненты, независимо от статуса подавления, отражены в браузере опубликованной модели DWF.
Решение зависимостей
Подавление компонентов может влиять на некоторые зависимости. Например, управляющие зависимости невозможно решить, если компонент подавлен, но это не влияет на вращательные и другие типы зависимостей.
Подавленные компоненты не являются адаптивными.
Представление с временным уровнем детализации
Иногда для узла задается временный уровень детализации. Это происходит в том случае, когда в исходной сборке для узла задается статус подавления, тем самым делая уровень детализации недействительным. Однако узел при этом не изменяется. Тильда и индекс в конце имени узла означают, что узел имеет временный уровень детализации.
Если открыть узел в отдельном окне, состояния подавления будут сохранены и будет создано новое представление с уровнем детализации, поэтому состояния подавления можно будет сохранить в сборке.
