Создание внешних контуров сборок
Используйте команду "Внешний контур" для создания упрощенного представления одной детали сборки с целью повышения емкости и производительности в сборках и приложениях. Внешний контур использует в фоновом режиме команду производного компонента для создания из сборки отдельной детали. Внешний контур может использовать существующий именованный вид или представление с уровнем детализации для повышения КПД. Расчет выполняется только для видимых компонентов.
Что такое деталь внешнего контура?
Детали внешнего контура используют механизм произзводных компонентов для создания упрощенного файла детали из сборки. Команда создания внешнего контура предоставляет дополнительные преимущества, позволяя определять правила удаления компонентов и элементов. Внешний контур составной поверхности (настройка по умолчанию) создает файл с минимальным размером на диске и обеспечивает более высокую скорость расчета, чем внешний контур твердого тела. Составная поверхность требует меньше памяти и обеспечивает более высокую производительность в ресурсоемких сборках.
Внешний контур составной поверхности сохраняет все представления исходных компонентов и другие видимые элементы, такие как графика резьбы. Детали внешнего контура сохраняют массовые свойства исходной сборки, если они были рассчитаны перед созданием внешнего контура.
Деталь составной поверхности не участвует в операциях определения пересечений. Избегайте применения составных деталей в видах сечений.
Какие выгоды предоставляют детали внешнего контура?
Внешний контур обладает следующими выгодами:
Как использовать деталь внешнего контура в уровне детализации?
Имеется три процедуры для создания деталей внешнего контура и последующего их использования для подстановки вместо сборки на уровне детализации:
Можно ли редактировать деталь внешнего контура?
Деталь внешнего контура является файлом производной детали. Для редактирования откройте файл. В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши узел сборки и выберите Редактировать сборку контура. Может оказаться полезным метод изменения детали внешнего контура после ее создания до тех пор, пока не будет достигнут требуемый уровень детализации.
Прим.: Команда "Редактировать производный узел" не доступна, если деталь требует обновления.
