Изменение положения проводов, плоских кабелей, сегментов и кабельных трасс в существующих панелях настройки
Можно изменить положение отдельных проводов, ленточных кабелей путем перетаскивания их вручную. Также можно автоматически упорядочить многочисленные остатки проводов, используя команды "Скрыть разветвление" и "Показать разветвление".
С помощью команды "Опора" зафиксируйте точки сегмента и затем перетащите выбранный сегмент относительно выбранной фиксированной точки. Рабочие точки на концах сегмента представлены в виде отверстий с центром.
В открытом чертеже панели настройки отредактируйте эскиз, содержащий кабельную трассу.
На ленте выберите вкладку "Панель настройки"панель "Редактировать "Опора и щелкните конечную точку сегмента, чтобы зафиксировать ее в графическом окне .
Прим.: При выборе в браузере контакты провода могут быть также использованы как точки опоры.
В графическом окне выберите и перетащите любую не зафиксированную точку сегмента на новую позицию.
Для установки метки отпустите кнопку мыши.
Продолжайте двигать сегменты относительно того же самого центра трансформации для получения нужной формы.
Совет: Для вертикальной или горизонтальной привязки сегмента вызовите контекстное меню и выберите "Включить привязку". Для отмены привязки в контекстном меню выберите "Отключить привязку".
Для выбора другой точки опоры выберите "Продолжить" в контекстном меню и укажите новую точку опоры.
По желанию можно продолжить создавать точки опоры и передвигать сегменты.
В контекстном меню выберите "Готово" для завершения операции и очистки точек опоры.
Прим.:
Можно также использовать точки опоры для перемещения проводов.
С помощью команды "Включить привязку" можно осуществить горизонтальную или вертикальную привязку провода. Также можно указать угол привязки для Опоры на вкладке "Параметры панели настройки". Когда включена привязка и задан угол, сегмент будет двигаться в этом направлении.
При опоре на цикл последний перемещается вместе с элементом. Нельзя ставить опору на вложенный цикл.
Упорядочить отдельные провода и остатки проводов вручную.
Остаток провода вращается вокруг конца сегмента, из которого он исходит. Неизолированный провод вращается вокруг своего невыбранного конца.
В графическом окне выберите и перетащите любой точечный ориентир или конечную точку провода или остатка провода.
Совет: Для горизонтальной или вертикальной привязки провода используйте опору на конечную точку сегмента. После расположения точки опоры вызовите контекстное меню точечного ориентира или конечной точки провода (или остатка провода), после чего выберите "Включить привязку". Пользователь также может установить угол привязки для опоры в диалоговом окне "Параметры панели настройки". Когда включена привязка и задан угол, провод будет двигаться в этом направлении.
Упорядочить плоские кабели вручную
Плоский кабель вращается вокруг указанной начальной или конечной точки плоского кабеля.
На ленте выберите вкладку "Панель настройки"панель "Редактировать"Опора.
В графическом окне выберите начальную или конечную точку, вокруг которой будет производиться вращение.
Выберите и перетащите точку напротив точки опоры для ее перемещения на новое место.
Совет: Для горизонтальной или вертикальной привязки плоского провода укажите точку опоры, нажмите правую кнопку для перемещения и выберите "Включить привязку". Пользователь также может установить угол привязки для опоры в диалоговом окне "Параметры панели настройки". Когда включена привязка и задан угол, плоский провод будет двигаться в этом направлении.
По умолчанию провода разведены в новых эскизах панели настройки. В разветвленном состоянии провода равномерно распределены вокруг конечной точки сегмента по или против часовой стрелки, и на угол в 90 градусов.
При разветвлении остатков проводов можно использовать "Показать разветвление" для изменения состояния разветвления, угла и направления упорядочивания остатков проводов, исходящих из одного или нескольких выбранных сегментов.
В браузере или в графическом окне выберите один или несколько проводов и конечных точек сегмента.
Выберите на ленте вкладку "Панель настройки "панель "Редактировать"Показать разветвление.
Прим.: Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши сегмент или конечную точку провода, а затем выбрать пункт "Показать разветвление" в контекстном меню.
В диалоговом окне "Отображение разветвления проводов" нажмите кнопку, соответствующую направлению, в котором располагаются провода на основе свойства имени контакта.
По часовой стрелке - распределение проводов таким образом, чтобы имена контактов отображались по возрастанию по часовой стрелке.
Против часовой стрелки - распределение проводов таким образом, чтобы имена контактов отображались по возрастанию против часовой стрелки.
Укажите суммарный угол для распределения всех проводов. Угол между остатками проводов рассчитывается на основе указанного угла и количества остатков проводов.
Нажмите "OK".
Сворачивание нескольких остатков провода (скрыть разветвление)
По умолчанию провода, в которых скрыто разветвление, имеют цвет и диаметр как у сегмента, с опорой на который они были созданы, и длину, равную длине самого длинного провода. Отображаются только конечная или рабочая точки на самом длинном проводе. Все свойства кабельной трассы, относящиеся к проводам, скрыты. Свойства будут отображены при выборе отображения разветвления.
Выберите на ленте вкладку "Панель настройки"панель "Редактировать"Скрыть разветвление.
Прим.: Можно также выбрать один или несколько сегментов и конечных точек провода, щелкнуть правой кнопкой мыши, а затем выбрать пункт "Показать разветвление" в контекстном меню.
Чтобы изменить характер отображения при скрытии разветвления, перейдите на вкладку "Панель настройки" в диалоговом окне "Параметры кабеля".
Прим.: Размеры, созданные с помощью команды "Размеры" в Autodesk Inventor и размещенные на остатках проводов или контактах проводов, удаляются при скрытии разветвлений. Используйте команду "Размер кабеля" для нанесения размеров на провода и кабели.
Размещение меток кабелей на существующих панелях настройки
Если для меток, назначенных для провода, для контактов провода кабеля или для рабочих точек на сегменте, установлено отображение на панели настройки, то они будут отображаться в виде текстовых полей, размещенных по центру связанного контакта или точки. Если переместить метку, она отобразится на линии выноски рабочей точки.
В графическом окне щелкните и перетащите метку в новое положение.
Перемещение сборки кабельных трасс на панели настройки
В чертеже на панели настройки можно перемещать кабельную трассу целиком для упрощения создания аннотаций и просмотра чертежа. При перемещении кабельной трассы связанные с ней свойства также перемещаются, сохраняя свое первоначальное смещение и относительное положение.
Кабельную трассу можно перемещать на виде чертежа и на эскизе чертежа. Если на чертеже имеется несколько объектов кабельных трасс, при редактировании эскиза на панели настройки их можно перемещать по отдельности.
В графическом окне щелкните в любом месте кабельной трассы, а затем перетащите ее в новое положение на чертеже.
Для установки элемента отпустите кнопку мыши.
Видеоролик об упорядочивании сегментов панели настройки и остатков проводов
