Доступно копирование или перемещение геометрии из файла детали в конструктивные группы, базовые поверхности, тело для исправления или группу в среде конструирования.
Ассоциативное копирование объектов в деталях сборки (недоступно в Inventor LT)
При редактировании файла детали в сборке можно выполнить связанное копирование геометрического объекта из одной детали в другую в качестве поверхности или составного элемента. В случае обновления исходных данных эти элементы обновляются автоматически.
- В файле сборки дважды щелкните деталь, которую требуется изменить. Среда работы с деталями и команды становятся активными.
- Выберите на ленте вкладку "3D модель"
панель "Изменить"
Копировать объект.
- Кроме того, из среды конструирования можно перейти на вкладку "Конструирование"
панель "Управление"
"Копировать объект".
- Выберите тип геометрии:
- "Грань" для выбора одной или нескольких граней детали.
- "Тело" для выбора одного или нескольких тел, сшивок или поверхностей.
- Настройте параметры вывода.
По умолчанию выбран параметр "Составной". При выборе параметра составного вывода в браузере создается один составной элемент для всего набора компонентов.
Параметр "Поверхность" используется для создания базовой поверхности для каждого тела или каждого набора выбранных смежных граней одного тела.
- В графическом окне выберите геометрию, которую необходимо скопировать как новый элемент.
Установите флажок "Ассоциативность".
Прим.: Для выбора доступен только тип геометрии, заданный в качестве параметра выбора ("Грань" или "Тело").
- Нажмите кнопку "Применить", чтобы выполнить заданное действие, не закрывая диалоговое окно. Нажмите кнопку OK, чтобы выполнить заданное действие и закрыть диалоговое окно.
- Чтобы удалить связь, выполните одно из следующих действий.
- Чтобы временно удалить связь между исходным элементом и элементом, созданным с помощью команды "Копировать объект", в браузере щелкните правой кнопкой мыши по элементу "Поверхность" или "Составной" и отмените выбор параметра "Адаптивность".
- Для восстановления параметра "Ассоциативность" снова выберите в контекстном меню параметр "Адаптивность". Выбор и отмена параметра "Адаптивность" в контекстном меню аналогичны выбору параметров включения и отключения.
- Чтобы окончательно удалить связь между исходным элементом и элементом, созданным с помощью команды "Копировать объект", в браузере щелкните правой кнопкой мыши по элементу "Поверхность" или "Составной" и выберите параметр "Разорвать связь".
Прим.: Для создания в сборке неассоциативного однократного копирования геометрии поверхности из одной детали в другую отмените выбор параметра "Ассоциативность".
Создание тела для исправления
- В файле детали, содержащем элементы, выберите вкладку "3D модель"
панель "Изменить"
Копировать объект.
- Выберите необходимые грани или тело.
- Для подтверждения нажмите кнопку "ОК".
- Выберите вкладку "3D модель"
панель "Поверхность"
Исправить тела.
- Выберите в браузере составной элемент или поверхность для создания нового тела для исправления.
Копирование грани или тела в существующее тело для исправления
Команду копирования объекта можно использовать для копирования грани или тела в существующее тело для исправления.
- В файле детали, содержащем элементы и тело для исправления, выберите вкладку "3D модель"
панель "Изменить"
Копировать объект.
- На панели вывода щелкните "Выбрать имеющиеся" и выберите тело для исправления.
Копирование или перемещение объектов из среды моделирования деталей
Можно выполнять копирование или перемещение геометрических объектов между средой конструирования и средой моделирования деталей в качестве групповой детали.
- Выберите вкладку "Конструкция"
панель "Управление"
Копировать объект в файле детали (IPT).
Выберите параметр группового вывода.
- В графическом окне выберите геометрию, которую требуется скопировать или переместить в среду конструирования.
- Для перемещения выбранных элементов в папку "Конструкция" необходимо выбрать параметр "Удалить исходные". Для того чтобы скопировать выбранные элементы, отключите параметр "Удалить исходные".
- Нажмите кнопку "ОК".
Созданная группа элементов отобразится в браузере в папке "Конструкция".
Прим.: При выборе параметра "Удалить исходные" удаления параметрической геометрии из среды моделирования деталей не происходит.
