Создание фасок и частичных фасок
Новые возможности: 2018
Создание фасок
  1. Щелкните вкладку "3D-модель" панель "Изменить" "Фаска" .
  2. На вкладке «Фаска» выберите способ.
    • Расстояние. Задание зеркально отраженной фаски по длине, отмеряемой на двух гранях, образующих ребро. Пользователь выбирает одно или несколько ребер, Вы можете задать вид углового отступа.
    • Длина и угол. Задание фаски по длине, отмеряемой от ребра, и углу к грани. Вы можете создать фаску для любого ребра или всех ребер выбранной грани.
    • Два расстояния. Создание фаски на одном ребре с определенным расстоянием для каждой грани. Ребра можно объединить вместе:
  3. Выберите ребро, ребра или грань и ребра для создания фаски.
  4. Задайте размеры фаски:
    • Расстояние. Задание длины фаски от выбранных ребер, отмеряемой вдоль грани. Если фаску определяют два значения расстояния, задаются оба сдвига.
    • Угол. Если фаску определяет расстояние и угол, задается угол фаски.
  5. (Необязательно) Если для указания параметров фаски вы используете метод с двумя расстояниями, для изменения направления используйте функцию "Обратить".
  6. Если ребра пересекаются в точке касания, необходимо указать условие для создания цепи ребер. Для этого щелкните кнопку "Подробности" и выберите один из следующих параметров:
    • Все ребра, связанные по касательной. Объединяет все смежные ребра фаски.
    • Одно ребро. Выбирается одно ребро.
  7. (Необязательно) При выборе трех или более пересекающихся ребер укажите вид отступа. Для этого нажмите "Подробности" и выберите один из следующих параметров:
    • Отступ . Соединение с фаской в месте плоского пересечения.
    • Без отступа . На пересечении формируется угловая точка, как после вальцовки по трем ребрам.
  8. Нажмите кнопку "OK".
Создание частичной фаски
Создание частичной фаски путем определения местоположения начальной и конечной вершин вдоль существующего ребра фаски. Настройки на вкладке «Частично» позволяют завершить фаску на определенном расстоянии вдоль ребра. Для создания частичной фаски необходимо задать местоположение начальной и конечной вершин вдоль существующего ребра фаски.
После указания точки на ребре для определения конечной точки можно изменить тип контрольного размера, указав значение «В конец», «В начало» или «Фаска» с помощью нового раскрывающегося меню «Задание контрольного размера». По умолчанию используется тип размера «В конец». Создается три параметра, одним из которых является ссылочный параметр на основе выбранного параметра контрольного размера.
  2. Выберите вкладку «Фаска» и в графическом окне выберите фаску для изменения.
  3. Перейдите на вкладку «Частичный» и щелкните ребро, чтобы создать конечную вершину. Начальная вершина при этом создается автоматически.
  4. При необходимости измените тип контрольного размера: «В конец», «В начало» или «Фаска» с помощью раскрывающегося меню «Задание контрольного размера». По умолчанию используется тип размера «В конец».
    • В конец — расстояние от конечной точки ребра до конечной точки фаски. Начальная длина и длина фаски фиксированы и не изменяются при изменении длины ребра. Обновлена будет только конечная длина.
    • Фаска — длина фаски. Начальная и конечная длина фиксированы и не изменяются при изменении длины ребра. Обновлена будет только длина фаски.
    • В начало — расстояние от начальной точки ребра до начальной точки фаски. Конечная длина и длина фаски фиксированы и не изменяются при изменении длины ребра. Обновлена будет только начальная длина.
    • Всего — общая длина одного или нескольких ребер. Это значение указано только в справочных целях.
  5. Используйте следующие способы для изменения начального и конечного значения.
    • Вручную перетащите шар, обозначающий начало и конец, в графическом окне.
    • Щелкните в полях «Начало» и «Конец» и введите требуемое значение.
  6. Прим.: Чтобы удалить строку, содержащую фаску «Частично», щелкните правой кнопкой мыши строку таблицы и выберите «Очистить».
  7. Нажмите кнопку "OK".
  8. Создается три параметра, одним из которых является ссылочный параметр на основе выбранного контрольного размера.
