Формат DWF и совместная работа
Публикация чертежей, деталей, параметрических деталей и сборок, сварных конструкций, деталей из листового металла, геометрии сети и схем в формате DWF, а также их совместное использование с другими пользователями.
DWF (Design Web Format)–это сжатый безопасный формат для публикации данных САПР. С помощью Inventor DWF Publisher можно достичь точного визуального представления файлов деталей и сборок Autodesk Inventor, а также сварных конструкций, деталей из листового металла, схем, геометрии сети и чертежей (файлы чертежей и детали доступны в Inventor LT).
Любой пользователь может просматривать и использовать файлы DWF, опубликованные из Inventor, с помощью бесплатной программы просмотра Autodesk Design Review. Совместное использование файлов DWF, опубликованных из Inventor, дает возможность проверки файлов для пользователей, у которых не установлена программа Inventor, но которые должны участвовать в процессе проектирования. Файлы DWF сильно сжаты, их можно быстро открывать и без труда пересылать по электронной почте.
При публикации из программы Autodesk Inventor создаются файлы DWF, в которых поддерживаются конструктивные данные проекта, такие как вес линий, масштаб и массовые свойства 2D и 3D файлов, которые могут храниться в одном файле.
Гиперссылки
В гиперссылках файла DWF представлены инструкции и аннотации к опубликованным листам и их содержимому. Гиперссылки добавляются программой в листы для связи с видами, чертежами, 3D-моделями или другими данными, например списками деталей или спецификациями (сборки и спецификации недоступны в Inventor LT).
Например, геометрическая гиперссылка на листе 2D позволяет переходить к связанным видам и обратно, даже если последние расположены на других листах. Виды также могут иметь ссылки непосредственно на 3D модель в пределах одного DWF файла.
При перемещении курсора мыши в области активного окна, курсор изменяется при наведении на гиперссылку. Появляется подсказка с информацией о директории, на которую указывает гиперссылка, и инструкциями по переходу. Если щелкнуть гиперссылку, отобразится связанное 2D содержимое.
Данные DWF
Модель DWF можно перемещать, вращать, масштабировать и просматривать практически так же, как и модель Autodesk Inventor.
Большинство данных Autodesk Inventor видны на экране. Это различные представления, элементы сборки, сварные конструкции и представления модели. Программа выполняет публикацию модели DWF, используя представления, применяемые в модели Autodesk Inventor.
Можно изменять фоновый цвет листа чертежа, выбрав пункт "Перераспределение цветов на листе" во вкладке "Чертеж" диалогового окна "Публикация чертежа".
Геометрия подсвечивается в окне просмотра и в графическом окне.
Ниже перечислены некоторые ограничения данных в формате DWF.
