Импорт файлов Fusion 360 в качестве ссылочной модели AnyCAD
Можно импортировать файл Fusion 360 (.fusiondesign) и создать ссылку AnyCAD на него.
Прим.: Предварительная версия приложения AnyCAD для Fusion 360 доступна в Inventor 2018.2. Она позволяет до выпуска опробовать в Inventor новые возможности в тестовом режиме.
Обзор
AnyCAD для Fusion 360 позволяет импортировать файлы Fusion 360 (.fusiondesign) в качестве ссылочной модели AnyCAD непосредственно в Inventor.
Начало работы
Для обмена данными между классическим приложением Inventor и облачной платформой Fusion 360 требуется выполнить некоторые действия.
Файлы Fusion 360 можно открыть только из хаба Fusion Team, который принадлежит пользователю, или из хаба Fusion Team, в который пользователь приглашен в качестве участника проекта.
  1. Используйте команду «Открыть» или «Импорт» для выбора файла Fusion 360 (.fusiondesign), который необходимо импортировать.
    Дополнительные сведения об импорте файлов Fusion 360 (.fusiondesign) см. в разделе Импорт файлов из других САПР в виде ссылочной модели или с помощью преобразования модели.
  2. В диалоговом окне «Открыть» или «Импорт» перейдите к накопителю Fusion 360, затем в хаб Fusion Team, где находится модель Fusion 360, и выберите файл Fusion 360 (.fusiondesign) для импорта.
  3. Выберите необходимые параметры импорта и нажмите кнопку «ОК».
Справка по обновлению файла Fusion 360
Есть несколько способов синхронизации модели Fusion 360, на которую есть ссылка в Inventor, для отражения последних изменений.
При открытии документа Inventor с ссылкой на файл .fusiondesign, программа Inventor определяет наличие обновлений.
