Создание трасс жестких трубопроводов и трубопроводов из гнутых труб
При активном жестком типе стиля трассы выберите вкладку "Ветвь трубопровода" панель "Трасса" "Создать трассу", чтобы добавить жесткую трассу из труб и трубопроводов в активную ветвь. Выберите вкладку "Трасса" панель "Создать" команда "Трасса" , чтобы начать задание трассы и используйте инструмент "3D ортогональная трасса" для продолжения создания трассы. Законченная трасса может быть заполнена. На нее можно поместить фитинги, чтобы создать разветвление для другой трассы.
Если геометрические зависимости неважны или если предпочтительны динамические обновления, для автоматического создания точек трассы используйте области автотрассировки. Для применения геометрических зависимостей или конкретных размеров выберите точки трассы вручную, используя соответствующие команды. Области автотрассировки могут быть впоследствии преобразованы в эскизные сегменты трассы.
Прим.: При создании трассы с фланцами убедитесь, что для герметизации фланцевых соединений используются прокладки. В противном случае может оказаться, что результат ISOGEN нельзя будет использовать для чертежа.
Ниже описан типичный процесс создания жесткой трассы, содержащей как области автотрассировки, так и эскизные сегменты трассы.
  1. Начните со сборки труб.
  2. Активизировав сборку верхнего уровня или главную сборку трасс, щелкните правой кнопкой мыши главную сборку трасс, по умолчанию "Трасса трубопровода", и выберите "Настройки труб", чтобы задать глобальные настройки документа и настройки приложения для всех трасс и ветвей.
  3. Выберите на ленте вкладку "Трубы и трубопроводы" панель "Ветвь" "Создать ветвь трубопровода", чтобы добавить новые ветви.
  4. Если ветвь трубопровода не активирована, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать".
    Ветвь трубопровода активизируется и готова к добавлению трасс.
  5. Выберите активный стиль труб. Также можно создать новые или изменить существующие стили.
  6. Активируйте ветвь трубопровода и выберите вкладку "Ветвь трубопровода" панель "Трасса" "Создать трассу". Введите имя и местонахождение файла.
  7. На ленте выберите вкладку "Трасса" панель "Создать" "Трасса", чтобы определить начальную точку на допустимой геометрии.
    Прим.: Если активный стиль предусматривает самослив, а первый сегмент трассы не соответствует углу наклона, при создании трасса помечается условием ошибки .
  8. Для продолжения выбора допустимой геометрии по созданию областей автотрассировки используется команда "3D ортогональная трассировка" или используются зависимости геометрии, привязка точки или специфические размеры для создания схематических сегментов трассы.
    Совет: Чтобы точно разместить сегменты в параметрической области относительно пространственной системы координат, нарисуйте вспомогательные линии в эскизных точках трассы при создании или последующей правке. Используйте геометрические зависимости для фиксации вспомогательной линии, а затем поместите угловые размеры между вспомогательной линией и соседним сегментом.
  9. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Закончить редактирование".
  10. Если на шаге 2 в диалоговом окне "Настройки труб" был включен параметр "Приглашение ввести имена файлов трубопровода", заполните трассу и задайте имена файлов деталей трубопровода.
  11. Чтобы продолжить изменение трассы, при работе с большой сборкой труб и трубопроводов используйте команды "Изменить настройки вывода/обновления" и "Отложить все обновления" для предотвращения автоматических обновлений и экономии памяти.
  12. При необходимости, создавая или изменяя трассу, добавьте дополнительные точки трассы.
  13. При необходимости настройте точки и сегменты трассы динамически или с помощью геометрических зависимостей и зависимостей от размеров.
  14. При необходимости измените активный стиль труб.
  15. При необходимости поместите фитинги и детали трубопровода из Библиотеки компонентов, используя "Авторазмещение", или из рабочей области активного проекта.
  16. При необходимости соедините фитинги, трассы, ветви, сборочные узлы трубопровода и компоненты Autodesk Inventor.
  17. При необходимости воспользуйтесь браузером модели для визуализации структуры ветвей трубопровода или для изменения представления деталей трубопровода и фитингов.
  18. Сохраните сборку верхнего уровня. Сборку верхнего уровня рекомендуется сохранять регулярно. Компоненты трубопровода не будут сохранены в рабочей области проекта, пока не будет сохранена сборка верхнего уровня.
Демонстрационный ролик о создании области автотрассировки
Get Adobe Flash player
