Файл журнала (Планировщик заданий)
Файл журнала — это текстовый файл, содержащий сведения о результатах выполнения задач планировщиком заданий по каждому файлу.
Данные файла журнала, общие
Следующая информация отображается в файлы журнала независимо от типа задачи:
  • Сводка задач. Здесь записывается количество файлов, обработанных в рамках текущей задачи, и список файлов, которые не удалось обработать, а также пути к ним.
  • Несколько процессов. При выполнении нескольких процессов каждый процесс идентифицируется в файле журнала отдельно при запуске и окончании. Например:
    Inventor1 успешно запущен
    Inventor2 успешно запущен
Следующие сообщения об ошибках часто встречаются со всеми типам задач:
Сообщение об ошибке
Рекомендуемое действие
Не удалось открыть файл с помощью Apprentice Server.
Проверьте входные файлы, убедитесь, что приложение Inventor считывает формат добавленных файлов, и запустите задачу снова.
Перед запуском задачи откройте и сохраните входные файлы в Inventor.
Файл не существует.
Проверьте наличие входных файлов в целевой папке непосредственно перед запуском задачи. С момента планирования задачи до момента ее запуска содержимое папки могло измениться.
Файл содержит необработанные ссылки.
Снимите флажок "Пропустить файлы с необработанными ссылками" в задании переноса или обновления перед запуском.
Откройте входной файл в программе Inventor, чтобы правильно задать ссылки файла, сохраните документ, а затем снова запустите задание.
Файл доступен только для чтения.
Снимите флажок атрибута "Только чтение" для входных файлов и запустите задание снова.
Проект не существует. (недоступно в Inventor LT)
Проверьте наличие активного проекта в целевой папке.
(Недоступно в Inventor LT) Информация файла журнала о задачах, связанных со сборкой внешнего контура, аналогична сведениям в других типах заданий. Информация о действиях, связанных с последовательными задачами, аналогична сведениям о подзадачах, составляющих последовательность. При выполнении пользовательских заданий не создаются файлы журналов.
Сведения о задачах по переносу файлов, обновлению проектов
Таблица результатов операций Строки соответствуют типам операций, а столбцы - результатам. В верхнем и нижнем колонтитулах указывается количество до и после переноса.
Столбец "Операция" Задание последовательности различных операций, производимых планировщиком заданий, для выполнения задания.
Сбои и рекомендуемые решения
Незавершенная операция
Причина сбоя
Открыть
Активные инструменты и приложения обеспечения безопасности.
Отключите инструменты и приложения обеспечения безопасности, а затем повторно запустите задание.
При запуске задания выполняются другие приложения.
Закройте все приложения, которые могут прервать работу Планировщика заданий Inventor, а затем снова запустите задание.
В момент запуска задания в Inventor выполняются другие незавершенные приложения.
Закройте Inventor, убедитесь, что в Диспетчере задач нет процессов Inventor, а затем запустите задачу снова.
Обновить
В программе Inventor невозможно обновить версии файлов, предшествующие версии R6.
Убедитесь, что версия файлов — R6 или более поздняя и что они могут быть обновлены.
Inventor не удалось обновить файлы.
Выполните повторную компиляцию таких файлов в Inventor для получения дополнительных сведений о сбое. В диалоговом окне "Параметры переноса" установите флажок "Полное перестроение", а затем снова запустите задание.
Выберите параметр
Массовые свойства до и после переноса не совпадают.
Откройте файлы в Inventor и сохраните их, чтобы перенести в текущую версию или получить дополнительные сведения об ошибке.
Сохранить
Выполняется другой процесс, в котором могут быть задействованы файлы для переноса.
Завершите все процессы, в которых могут быть задействованы добавленные файлы, и снова запустите задачу.
Для файлов устанавливается статус "Без записи".
Установите права записи для этих файлов.
Выполните перестроение вместо обновления.
Закрыть
Закройте Inventor, убедитесь, что в Диспетчере задач нет процессов Inventor, и запустите задачу снова.
Очистка
Сбой.
Очистите папку "Предыдущие версии" вручную по завершении переноса.
Сведения о задачах по публикации файлов DWF, экспорту файлов, преобразованию файлов формата IDW в формат DWG
Таблица результатов операций Строки соответствуют типам операций, а столбцы - результатам:
Причина сбоя
Открыть
Экспорт
Сбой.
Создайте задание обновления, чтобы перестроить файлы, а затем перезапустите задание.
Создайте задачу экспорта, чтобы снова экспортировать файлы.
Закрыть
Сведения о задачах по распечатке файлов
Столбец "Операция": задание последовательности операций, выполняемых планировщиком заданий для публикации файла.
Причина сбоя
Открыть
Получение диспетчера
Проблемы с установкой Inventor.
Проверьте правильность установки и выполнения программы Inventor, а затем снова запустите задание.
Задать параметры
Печать
К сбою могут привести неполадки принтера.
Проверьте настройки и подключение принтера.
Закрыть
Импорт файлов
Причина сбоя
Получение транслятора
Транслятор не загружен.
Откройте Inventor и убедитесь, что соответствующая надстройка транслятора загружена.
Открыть
Отключите инструменты и приложения обеспечения безопасности.
Импорт
Сбой.
Убедитесь, что импортируемые файлы совместимы с текущей версией программы Inventor.
Закрыть
Сведения о выдаче из заданий Vault (недоступно в Inventor LT)
Сбои
Файл уже получен. Операция не выполняется
Выполните возврат соответствующего набора данных перед запуском задачи выдачи.
Отмените выдачу.
Сбой при работе с дочерним элементом
Проверьте обработанные ссылки добавленных файлов.
Ошибка сервера хранилища
Проверьте сервер хранилища и перезапустите его при необходимости.
Не удалось выполнить вход на сервер хранилища.
Проверьте, допустимы ли имя пользователя и пароль для входа на сервер хранилища.
Сведения о возврате в задания Vault (недоступно в Inventor LT)
Статус записывает статус операции и отчет о ее выполнении или сбое.
Сбои
Файл возвращен. Операция не выполняется
Извлеките соответствующий набор данных перед тем, как выполнить операцию возврата в хранилище.
Удалите соответствующий набор данных перед тем, как выполнить операцию возврата в хранилище.
Файлы версии Inventor 9 или более ранней невозможно добавить в хранилище с помощью этой версии Планировщика заданий. Выполните перенос файлов, прежде чем использовать планировщик заданий для добавления файлов в хранилище.
Сначала обновите более ранние версии файлов, а затем запустите задачу снова.
Сведения о получении последней версии из заданий Vault (недоступно в Inventor LT)
Столбец "Операция": задание последовательности операций, выполняемых планировщиком заданий для получения последней версии файла.
Сбои
Сведения об обновлении стандартных заданий компонентов (недоступно в Inventor LT)
Сбои
Сбой: Неизвестная ошибка.
Не удалось обновить деталь при отсутствии возможности идентифицировать причину сбоя.
Сбой: Деталь трубы принадлежит модулю "Трубы и трубопроводы". Эту деталь необходимо обновлять в приложении "Трубы и трубопроводы".
Используйте функциональность модуля "Трубы и трубопроводы" для обновления этой детали. Появление сообщения маловероятно, поскольку команда обновления не выполняется для деталей вне местоположения файлов Библиотеки компонентов.
Сбой: Стандарт относится к модулю "Трубы и трубопроводы". Эту деталь необходимо обновлять в приложении "Трубы и трубопроводы". Используйте функциональность модуля "Трубы и трубопроводы" для обновления этой детали. Сообщение выводится только тогда, когда экземпляры приложения "Трубы и трубопроводы" ссылается на стандартную деталью
Ошибка: невозможна выдача из хранилища. Проверьте причины, по которым не удается получить файл из хранилища.
Предупреждение: семейство деталей имеет метку повреждения. Проверьте файл детали на допустимость. Это предупреждение указывает на поврежденное семейство. Проверьте файл детали и исправьте повреждения.
Сбой: Невозможно создать файл детали. Неизвестная ошибка.
Сбой: Невозможно создать файл детали. Отсутствуют разрешения на чтение/запись в месте расположения Библиотеки компонентов.
Сбой: Невозможно создать файл детали. В папке семейства был обнаружен существующий файл детали с тем же именем, но принадлежащий другому элементу семейства.
Сбой: Невозможно создать файл детали. В папке семейства был обнаружен существующий файл детали с тем же именем, но происходящий из другого семейства.
Сбой: Невозможно задать материал.
Сбой: Невозможно создать файл детали. Имя файла детали превышает лимит длины пути.
Сбой: Невозможно создать файл детали. Не удалось подавить элемент(-ы) или отменить подавление.
Сбой: Невозможно создать файл детали. Элемент резьбы или отверстия не обнаружен в шаблоне детали.
Сбой: Невозможно создать файл детали. Невозможно создать элемент резьбы или отверстия.
Сбой: Невозможно создать файл детали. Неверное значение параметра.
Сбой: Файл новой детали успешно создан, но не удалось выполнить замену в сборке.
Эти сообщения могут отображаться при создании файла детали. Каждое из них не требует разъяснения.
Сведения о задачах по очистке
Сообщения об ошибках
Успешная очистка. Все неиспользуемые материалы, представления и стили в определенном документе успешно очищены.
Очистка данного документа не выполнена, так как документ не выдан. Выполните выдачу файла или файлов и повторите очистку.
Не удалось очистить все неиспользуемые материалы, представления и стили. Перенесите выбранные файлы в текущую версию Inventor и повторите операцию очистки.
Очистка не выполнена, так как все материалы, представления модели и стили используются или являются объектами ссылок. Убедитесь, что заданный документ не содержит неиспользуемые или не являющиеся объектами ссылок материалы, представления модели или стили.
