Работа с элементами сгиба на листовом металле
Можно добавлять, редактировать и удалять сгибы.
Элементы сгиба могут присоединяться к граням листового металла, которые не соприкасаются друг с другом. Путем выбора ребер существующих элементов из листового металла выполняется добавление материала в модель с использованием радиуса сгиба и толщины материала, определенных стилем листового металла.
Грани простираются в соответствии с заданным по умолчанию (или выбранным) радиусом сгиба. Если грани параллельны, но не компланарны, то можно добавить двойной изгиб. В зависимости от расстояния между гранями, сгибы обрезаются таким образом, чтобы они располагались рядом, или создается новая грань между двумя сгибами.
Элемент одиночного фланца или фланца с отгибом в детали из листового металла может содержать любое количество сгибов.
Можно также переопределить стили листового металла по умолчанию в диалоговом окне "Сгиб" при создании сгиба листового металла. Эти установочные параметры включают метод развертки и установочные параметры формы просечки под сгиб между гранями.
Прим.: Чтобы преобразовать сгиб листового металла в угловой стык, щелкните правой кнопкой мыши в обозревателе элемент сгиба, а затем нажмите кнопку "Преобразовать в стык".
Добавить сгиб ко грани листового металла
  1. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Создать" Сгиб.
  2. Выберите кромки на каждой грани листового металла.
  3. При необходимости на вкладке "Форма" выберите одно из следующих действий, чтобы удлинить сгиб:
    • Удлинение и изгиб совмещенных граней. Добавление материала вдоль граней, соединяемых сгибом (а не перпендикулярно оси сгиба). Полезно, когда боковые кромки грани не перпендикулярны. На следующих изображениях один и тот же сгиб создается с помощью каждого параметра. На первом изображении показано удлинение сгиба до боковой грани. Сравнение области развертки с обеих сторон области сгиба.
    • Удлинение сгиба перпендикулярно боковым граням. Удлинение материала перпендикулярно боковой грани (по умолчанию), как показано на следующем изображении. Отметьте область развертки с обеих сторон области сгиба и сравните с той же самой областью на развертке, показанной ранее.
  4. Примите предлагаемый радиус гибки, заданный в активном стиле листового металла, или откройте раскрывающийся список, чтобы получить доступ к параметрам "Измерить", "Показать размеры" и "Список параметров" и введите другое значение.
Демонстрационный ролик о создании сгиба
Get Adobe Flash player
Добавить двойной сгиб к грани листового металла
  3. Войдите в Радиус сгиба, если он отличается от значения по умолчанию для детали.
    Нажмите кнопку-стрелку, чтобы получить доступ к параметрам "Измерить", "Показать размеры" и "Список параметров".
  4. Если грани параллельны, но не компланарны, выберите одно из следующих значений в группе "Двойной сгиб":
    • Фиксированные кромки
    • 45 градусов
    • Полный радиус
    • 90 градусов
    • Обратить фиксированную кромку
  5. Нажмите кнопку "Применить", чтобы продолжить создание сгибов, или нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
Демонстрационный ролик о создании двойного сгиба
сгибы в деталях из листового металла
  1. Нажмите на символ "Редактирование сгиба" выбранного сгиба.
  2. В раскрывающемся списке "Тип" диалогового окна "Редактирование сгиба" щелкните "Границы ширины" и измените параметры границ ширины, как того требует выбранный тип ширины.
    • Кромка. Восстановление всех исходных параметров кромки, включая заданные параметры "Ширина", "Смещение" или "От и до".
    • Ширина. Щелкните "По центру" или "Смещение" и введите значение. "По центру" — умолчание, ввод ширины по выбранному ребру. "Смещение" — смещение на заданную ширину от выбранной грани (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки). Задает смещение 1 и 2. Можно ввести значение или обратить смещение в противоположную сторону.
    • От/до. Выберите направление от грани или до грани (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки).
Восстановление параметров по умолчанию для всех сгибов в элементе из листового металла
