Создание и редактирование панелей настройки кабелей и кабельных трасс
Создание панели настройки в среде проводов и кабелей.
Прим.: Панель настройки создается с заданным уровнем деталей.
  1. В браузере дважды щелкните сборку кабельных трасс.
  2. Выберите на ленте вкладку "Провода и кабели" панель "Управление" Панель настройки.
  3. В диалоговом окне "Открыть шаблон" щелкните нужный шаблон и нажмите "OK".
Создание панели настройки в открытом чертеже.
  1. В открытом чертеже выберите вкладку "Разместить виды " панель "Создать" "Панель настройки", затем выберите сборку кабельных трасс.
  2. Если сборка содержит несколько кабельных трасс, щелкните стрелкой "Кабельную трассу" и выберите из списка трассу, для которой создается документ.
  3. Если трасса является частью конфигурации, используйте стрелки и выберите, какой член следует использовать.
  4. Нажмите кнопку "ОК" и разместите вид.
Редактирование эскиза панели настройки
После создания чертежа панели настройки пользователь может редактировать эскиз панели путем указания размеров, перемещения проводов, изменения свойств и создания отчетов, а также с помощью других изменений. При редактировании эскиза панели настройки по умолчанию активна среда эскиза. Пользователь также может вызвать команды на вкладке "Панель настройки".
  1. Откройте чертежи в Inventor (IDW или DWG), которые содержат вид панели настройки.
  2. Для редактирования эскиза панели настройки, выполните следующие действия:
    • Щелкните следующие элементы: вкладку "Панель настройки"панель "Редактирование"команду "Изменить".
    • В браузере увеличьте окно "Панель настройки", правой кнопкой мыши щелкните эскиз и выберите команду Изменить.
  3. Внесите необходимые изменения.
  4. Используйте команду Принять эскиз для возврата в среду чертежа.
Установить видимость для всех оплеток и меток
  1. Убедитесь в том, что браузер усыновлен в режим "Провода и кабели"
  2. В браузере панели настройки щелкните правой кнопкой мыши на чертеже панели настройки и выберите "Параметры панели настройки".
  3. Поставьте флажок, чтобы настроить отображение. Можно выбрать значение показывать все оплетки или все метки, а также оба варианта одновременно. При отображении значений с помощью контекстного меню панели настройки можно управлять видимостью отдельных элементов.
  4. Нажмите "OK".
Установить видимость для отдельных оплеток и меток
Когда на дисплее панели настройки выбрано значение отобразить, с помощью чертежа панели настройки можно управлять видимостью отдельных элементов.
  1. Чтобы управлять видимостью элементов оплетки, выполните одно из следующих действий.
    • В браузере или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши сегмент с назначенными оплетками, затем выберите "Отобразить как оплетку" в контекстном меню.
    • В браузере щелкните правой кнопкой мыши оплетку и выберите "Видимость" в контекстном меню.
  2. Чтобы управлять видимостью элементов метки:
    • В браузере щелкните правой кнопкой мыши метку и выберите "Видимость".
    • В браузере или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши контакт провода кабеля, контакт провода или рабочую точку сегмента, затем выберите "Отобразить метку" в контекстном меню.
Отсрочка обновления панели настройки кабелей
Используя стандартные возможности Диспетчера чертежей, можно отложить автоматическое обновление открытых чертежей панели настройки. При этом чертеж остается в исходном состоянии до тех пор, пока не будет выполнено принудительное обновление.
  1. Выберите "Файл" "Открыть".
  2. Выделите файл чертежа панели настройки и нажмите кнопку "Параметры".
  3. Нажмите "Задерживать обновление".
  4. Нажмите "OK".
Для принудительного обновления выберите вкладку "Сервис" панель "Параметры" Параметры процесса моделирования Чертеж и снимите флажок "Отложить обновление".
Управление разветвлением и характером отображения панелей настройки кабелей
В зависимости от того, как была создана панель настройки, изменяется диалоговое окно для настройки характера отображения панели.
  1. В соответствующем диалоговом окне выберите кнопку, отображающую управление разветвлением.
    Скрыть разветвление
    Показать разветвление
  2. Задание характера отображения
    • Для остатков провода в состоянии "Показать разветвление" задайте угол и щелкните кнопку направления сортировки.
      По часовой стрелке
      Против часовой стрелки
    • Для остатков провода в состоянии "Скрыть разветвление" щелкните кнопку, обозначающую характер отображения.
      Щелкните "Отобразить как сегмент", чтобы использовать диаметр и представление сегмента, а также длину самого длинного провода.
      Щелкните "Отобразить как самый длинный провод", чтобы использовать диаметр, представление и длину самого длинного провода.
  3. Нажмите "OK".
