Создание схемы модели
Создание файла схемы (IPN) и вставка модели в первую сцену. Пользователи могут создавать дополнительные сцены для работы с различными исходными моделями или наборами представлений в одном файле схемы.
  1. Создание файла схемы
    • В меню приложения: выберите «Файл» «Создать». В окне "Создать новый файл" выберите шаблон IPN по умолчанию или найдите и выберите другой шаблон IPN, а затем нажмите "Создать" .
    • В файле сборки: щелкните имя сборки в обозревателе правой кнопкой мыши и выберите Создать схему в контекстном меню. Вид определяется на основе последнего активного видового представления.
  2. В диалоговом окне "Вставить" найдите и выберите файл модели, который необходимо вставить в первую сцену.
  3. Чтобы задать представления модели, выберите "Параметры" в диалоговом окне "Выбор сборки". Затем в диалоговом окне "Параметры открытия файла" выполните следующие действия:
    • Выберите видовое представление.
    • Выберите "Ассоциативный", чтобы сохранить связь с видовым представлением в файле модели. При редактировании видового представления модель в разнесенном виде обновляется с учетом правок.
      Прим.: Пользователь может переопределить настройки модели в сценах IPN, связанных с видовыми представлениями. Переопределенные свойства будут сохранены в IPN и будут игнорировать обновления в исходной модели.
    • Отключите параметр "Ассоциативность", чтобы отменить связь между выбранным видовым представлением и файлом IPN.
    • Выберите позиционное представление и представление с уровнем детализации.
    • Для закрытия диалогового окна "Параметры открытия файла" нажмите "ОК".
  4. Нажмите "Открыть", чтобы вставить модель в файл схемы.
Добавление сцены в схему
В обозревателе модели правой кнопкой мыши щелкните корневой узел и выберите "Создать сцену". Выберите исходный файл модели и представления модели, а затем нажмите "Открыть".
Можно скопировать сцену и вставить ее в схему. Результаты копирования будут содержать исходную модель, а также все сдвиги и действия исходной сцены. Можно переименовать сцены, используя соглашение об именовании.
Вставка модели в сцену вручную
При создании схемы не требуется сразу выбирать модель. Можно сохранить пустой файл и добавить модель позже.
  1. На панели ПБД кликнике Представление.
  2. Пропустите диалоговое окно "Открыть" и сохраните файл с нужным именем.
  3. По мере необходимости вернитесь к файлу, откройте его и щелкните на ленте ПредставлениеМодель Вставить модель.
  4. Задайте представление, которое необходимо использовать, а также предпочитаемое состояние ассоциативности.
  5. Нажмите ОК.
Работа с видовыми представлениями в сцене
При создании схемы необходимо выбрать видовое представление и включить параметр "Ассоциативность".
Чтобы изменить видовое представление или параметр "Ассоциативность" для существующей сцены, щелкните в обозревателе правой кнопкой мыши и выберите "Представления". Затем измените настройки в диалоговом окне "Представления" и нажмите "ОК".
Чтобы изменить настройки видимости компонентов или непрозрачности в сцене схемы, связанной с видовым представлением, отключите ассоциативность или переопределите свойства. В окне сообщения выберите:
  • Выберите Разорвать, чтобы отключить ассоциативность между сценой и исходным видовым представлением. Кнопка "Разорвать" отменяет параметр "Ассоциативность" в диалоговом окне "Представления" для текущей сцены.
  • Выберите Переопределить, чтобы заблокировать ассоциативность именного вида для редактируемого свойства. Параметр "Ассоциативность" остается выбранным для данной сцены. Если видовое представление в исходной сборке изменяется, все переопределения свойств в сцене сохраняются, обновляются только исходные значения свойств.
