Работа с соединениями
Можно подсоединить провод или надеть соединительный разъем на провода или сегменты. Можно также связать соединение с другой имеющейся геометрией или сместить его с поверхности кабельной трассы. Для визуализации соединенных проводов и наиболее оптимального размещения соединения в сегменте Autodesk рекомендует создавать соединение с поверхности кабельной трассы, соединить провода, а затем повторно определить соединение на сегменте. При желании можно создать соединение в сегменте, импортировать в него провода, а затем трассировать их. Кроме того, провода можно подключить к соединению вручную.
При добавлении соединения к существующему проводу или сегменту объект разделяется. Для помещения соединения в сегмент щелкните сплайн в центре сегмента. Каждому объекту присваивается уникальное имя. У проводов все рабочие точки на соединенных проводах будут сохранены, а все лишние провода удаляются. Например, если есть два провода, которые при соединении получают общую точку, после завершения операции по соединению на данном разъеме останется только один провод.
Прим.: Настроить отображение свойств соединения или его выводов можно в диалоговом окне "Выбор объекта соединения". Для этого при редактировании эскиза панели настройки щелкните соединение в графическом окне, а затем выберите вкладку "Панель настройки"панель "Управление"Отображение свойств.
Вставка соединения.
  1. В браузере дважды щелкните сборку кабельных трасс.
  2. Выберите на ленте вкладку "Провода и кабели" панель "Создать" "Создать соединение" .
  3. В диалоговом окне инструмента "Создать соединение" примите или измените "КодОбоз".
  4. Примите список соединений по умолчанию или выберите другое соединение в Библиотеке проводов и кабелей. Чтобы выбрать другое соединение, можно также выбрать в списке категорию соединения, а затем выбрать нужное соединение из списка имен соединений.
    Соединение из Библиотеки, используемое по умолчанию, — это соединение, которое будет использоваться по умолчанию для первого создаваемого соединения в кабельной трассе.
  5. Также для просмотра свойств определения библиотеки для выбранного соединения можно выбрать "Свойства" и затем нажать "OK".
  6. Щелкните элемент "Выбрать местоположение", если он еще не выбран.
    К курсору присоединится зеленый кружок, представляющий собой соединение.
  7. Для размещения соединения выполните одно из следующих действий:
    • Щелкните сплайн сегмента.
    • Щелкните провод.
    • Щелкните графическое окно для перемещения соединения с поверхности. Дистанция смещения представлена линией, идущей от соединения. Для изменения смещения щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать смещение".
    Прим.: Как и в случае с сегментами, можно привязать соединение к имеющейся геометрии. Выберите вершину, рабочую точку, точку эскиза или центральную точку на компонентах окружности.
  8. Нажмите кнопку "Применить".
  9. Для добавления новых соединений повторите шаги 2-8 или:
    • Выберите один или несколько проводов, которые необходимо соединить.
    • Добавляйте провода вручную или импортированием.
    • Переопределите соединение в сегменте.
Соединение проводов и добавление проводов в соединение.
После создания соединения в него можно добавлять провода. Добавлять провода, соединять провода, импортировать провода или создавать провода вручную.
  1. Чтобы отметить провода, которые необходимо соединить, выполните одно из следующих действий:
    • Щелкните соединение, выберите в контекстном меню "Подсоединить провод" и затем щелкните провод, который необходимо подсоединить.
    • Щелкните провод, который необходимо подсоединить, щелкните правой кнопкой мыши, в контекстном меню выберите "Соединить" и затем щелкните соединение.
  2. Нажмите "OK".
  3. Чтобы добавить провода в соединение, выполните одно из следующих действий:
    • Для импорта проводов в соединение используйте команду "Импортировать список проводов".
    • Для выбора разъемов для соединения используйте команду "Создать провод".
Прим.: Для помещения соединения в сегмент щелкните правой мышью соединение, выберите "Переопределить соединение" и затем щелкните сплайн в центре сегмента.
Удаление соединений каркаса или сегмента
При удалении соединения с двумя присоединенными проводами место крепления провода и любые контрольные точки на проводах останутся на месте. Если соединение состоит из трех и более проводов, осуществляется логическая поддержка сигнала с проводов. Провода, которые не нужны для поддержания соединения, удаляются. Поддерживаются свойства только оставшихся проводов.
При удалении соединения из сегмента два сегмента, которые пересекало соединение, восстанавливаются и все маршрутизованные провода остаются маршрутизованными. Если удалить сегмент или провод, на которых имеется соединение, соединение останется. Любые виртуальные детали, назначенные соединению, также удаляются.
  1. Дважды щелкните сборку кабельных трасс.
  2. В браузере или в графическом окне щелкните правой кнопкой мыши один или несколько экземпляров соединения и затем в контекстном меню нажмите "Удалить".
Переопределение соединений для каркасов или сегментов
Можно переопределить соединение на новое место на существующем проводе или сегменте. Можно также переопределить соединение на сегменте в место, находящееся вне этого сегмента. Если новое местоположение находится на другом проводе или сегменте:
После соединения провода нельзя переопределить соединение к месту вне провода. Его можно только удалить.
  1. В активной кабельной трассе щелкните правой кнопкой мыши в браузере или графическом окне и затем выберите в контекстном меню команду "Переопределить соединение".
  2. Также для редактирования смещения можно щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать в контекстном меню "Изменить смещение" и ввести значение вмещения (с указанием единиц и без). Если единицы не указаны, будут использоваться единицы по умолчанию.
  3. Нажмите "OK".
  4. В графическом окне выберите для соединения новое местоположение:
    • Чтобы привязать соединение к имеющейся геометрии, выберите вершину, рабочую точку, точку эскиза или центральные точки на окружностях.
    • Для смещения соединения на заданное расстояние выберите грань.
    • Для создания несвязанного соединения без смещения выберите рабочую плоскость, рабочую ось или любую точку на проводе или сегменте.
  5. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Закончить редактирование".
Соединение переопределяется, и выполняется пересчет длины соединения с учетом новых проводов.
Видеоролик о создании соединения
Get Adobe Flash player
Видеоролик о добавлении провода в соединение
Видеоролик о соединении непроложенных проводов и их прокладке
