При редактировании атрибутов штриховки все изменения сохраняются как переопределения для объекта.
Для создания эскиза чертежа выберите на ленте вкладку "Размещение видов" панель "Эскиз" "Создать эскиз" либо дважды щелкните существующий эскиз в обозревателе, чтобы сделать его активным.
Используйте команды построения эскиза, чтобы создать один или несколько эскизов, формирующих замкнутый контур.
Выберите на ленте вкладку «Эскиз»панель «Создать» Область штриховки.
В графическом окне выберите замкнутый контур для нанесения штриховки. Щелкните, чтобы добавить дополнительные замкнутые контуры эскиза. Зажмите кнопку SHIFT или CTRL и щелкните мышью, чтобы удалить выбранный контур из набора элементов.
В диалоговом окне «Штриховка» укажите необходимые параметры.
Чтобы добавить штриховку, включите параметр "Штриховка". (Для создания штриховки используется стиль, присвоенный объекту "Штриховка эскиза" в настройках объекта умолчанию.)
Чтобы добавить копию заданного образца штриховки перпендикулярно первому образцу штриховки, выберите параметр "Двойная".
Чтобы добавить заливку цветом, в списке образцов выберите «Сплошная». Затем в диалоговом окне «Цвет» выберите цвет и нажмите кнопку «ОК».
Чтобы использовать образец штриховки, недоступный в списке образцов, выберите в этом списке параметр "Другой". Затем задайте образец штриховки как «Предложенный» или загрузите образец из файла PAT, используя диалоговое окно «Выбрать образец штриховки».
Для поворота образца штриховки задайте угол поворота в поле "Угол".
Чтобы изменить цвет, щелкните "Цвет" () и укажите цвет заливки в диалоговом окне "Цвет".
Для удаления штриховки отключите параметр «Штриховка».
Для масштабирования интервала между линиями штриховки укажите необходимое значение в поле "Масштаб" (при выборе масштаба, равного 1, в образце штриховки используется исходный интервал).
Чтобы немного сдвинуть образец штриховки в сторону от исходного положения, укажите расстояние в поле "Смещение".
Сдвиг образца штриховки эскиза
Демонстрационный ролик по заданию стиля штриховки и назначении его в качестве стиля по умолчанию для штриховки эскиза
