Новые возможности: 2019.1
Сначала откройте файл сборки.
панель "Профиль"
Вставить профиль.
Введите или выберите значение в списке "Смещение по вертикали", чтобы сместить элемент рамы относительно модели.
Введите или выберите значение в списке "Смещение по горизонтали".
Введите или выберите значение угла поворота для ориентации элемента рамы относительно модели.
Установите флажок "Выровнять" для выбора геометрии (плоская грань, линейное ребро, рабочая ось или линия эскиза), для которой будет выравниваться вставленная рамка.
Нажмите "Зеркальный профиль", чтобы обратить элемента рамы и установить нужную ориентацию в каркасной модели.
Выбор ребра или эскизных 2D/3D отрезков в модели. Первоначальная ориентация элемента рамы зависит от первого выбранного ребра и рассматривается как каркас.
Чтобы вставить элемент рамы на нескольких отрезках и ребрах, правой кнопкой мыши откройте контекстное меню и выберите пункт "Выбор цепи" или "Выбор эскиза".
Чтобы исключить осевые линии или линии построения из набора, снимите флажок "Выбор осевой линии" или "Выбор конструирования".
Можно выбрать несколько ребер и объединить их в один элемент рамы. Например, можно выбрать два ребра и сгиб между ними, установить флажок "Объединить" и нажать кнопку "OK". В результате получится один элемент рамы, охватывающий три объекта.
Выбор начальной и конечной точки каркасной модели. Первоначальная ориентация элемента рамы зависит от выбора начальной точки относительно конечной точки и рассматривается как каркас.
Если в текущем активном документе отсутствует узел рамы, то перед открытием диалогового окна "Именование файлов" будет открыто диалоговое окно "Создание нового профиля".
Если установлен флажок "Запрос имени файла", откроется диалоговое окно "Именование профиля". При этом автоматически присваиваются выводимое имя и имя файла, и профиль размещается во вложенной папке проекта, связанной с моделью сборки. Можно изменить информацию в полях "Выводимое имя" и "Имя файла". Профиль также отображается в браузере модели.
Нажмите "ОК" для принятия сделанных изменений.
Если флажок "Запрос имени файла" не установлен, то для профиля используется имя по умолчанию. Файл помещается в каталог по умолчанию.
