В эскизе выберите вкладку "Эскиз"панель "Зависимость"Размер (2D-эскиз) или вкладку "3D эскиз", панель "Зависимость"Размер (3D-эскиз).
В графическом окне выберите геометрию, для которой требуется нанести размер, а затем щелкните, чтобы разместить размер.
Размерный текст на 3D-эскизе располагается параллельно плоскости, созданной двумя выбранными компонентами.
Продолжайте выбирать геометрии для создания дополнительных размеров или щелкните правой кнопкой мыши и выберите "ОК".
При создании 3D-эскиза можно включить или отключить параметр добавления размеров в геометрию. При создании эскиза используйте кнопку "Динамический размер" в строке состояния, чтобы включить или отключить возможность добавления размеров в поле "Значение". Также для переключения кнопки "Динамический размер" можно использовать комбинацию клавиш CTRL + D.
Редактирование размеров
Для редактирования размера в эскизе выполните одно из следующих действий.
Дважды щелкните размер, который необходимо изменить.
Выберите команду «Размеры» на панели «Зависимость», а затем щелкните размер, который необходимо изменить.
В диалоговом окне "Изменить размер" выполните одно из следующих действий.
Введите новое значение в поле размера.
Щелкните стрелку, выберите "Измерить", а затем выберите геометрический элемент, измерения которого требуется использовать.
Щелкните стрелку, выберите «Показать размеры», а затем выберите в обозревателе элемент с тем размером, который необходимо использовать. После этого отобразятся размеры элемента. Выберите размер, который необходимо использовать.
Щелкните стрелку и выберите значение из списка.
Прим.: Можно также ввести или отредактировать выражение, определяющее параметр. Например, введите ВЫСОТА = 5 мм. Это выражение анализируется, после чего создается параметр ВЫСОТА, которому присваивается значение «5 мм».
Установить флажок для принятия размера.
Чтобы изменить положение размерного текста, наведите курсор на текст. После того как появится перекрестье , перетащите размер в новое положение.
Демонстрационный ролик о редактировании размеров
Удаление размеров
Выберите размер в графическом окне и нажмите клавишу DELETE или щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Удалить".
Показать/скрыть размеры
Сделайте размеры видимыми, чтобы их можно было редактировать.
Щелкните правой кнопкой мыши конструктивный элемент в обозревателе или графическом окне и выберите "Показать размеры".
Щелкните правой кнопкой мыши эскиз в обозревателе и включите параметр "Видимость размеров".
Выберите вкладку "Вид", панель "Видимость", "Видимость объекта", а затем установите или снимите флажок "Эскизные размеры", чтобы показать или скрыть все эскизные размеры.
Прим.: Если флажок "Размеры эскиза" снят, отдельные параметры видимости для эскизных размеров, заданные в контекстном меню эскиза, будут переопределены.
Дважды щелкните узел эскиза в обозревателе, чтобы отредактировать эскиз.
Изменение способа отображения размеров
В активном эскизе выберите один из значков отображения размеров в строке состояния.
Значение — отображение размеров эскиза в виде вычисляемого значения.
Имя — отображение размеров эскиза в виде имени параметра.
Выражение — отображение размеров эскиза в виде заданного параметрического выражения.
Допуск — отображение размеров эскиза с заданными допусками.
Точное значение — отображение размеров эскиза в виде значения без учета настроек точности.
Прим.: Кроме того, изменить способ отображения размеров эскиза можно с помощью диалогового окна "Свойства размера". Щелкните правой кнопкой мыши размер в графическом окне и выберите "Свойства размера". В диалоговом окне "Свойства размера" перейдите на вкладку "Параметры документа" и выберите параметр в меню "Отображение размеров модели".
Преобразование контрольных размеров в обычные
Можно редактировать только значения обычных размеров. Выполните преобразование контрольных размеров в обычные, чтобы их можно было редактировать.
На эскизе с избыточными параметрами может потребоваться сначала преобразовать другие размеры в контрольные (справочные) или удалить некоторые размеры или зависимости, прежде чем преобразовать контрольные размеры в обычные.
На эскизе выберите контрольные размеры, которые требуется преобразовать.
Перейдите на вкладку "Эскиз" панель "Формат" > "Контрольный размер" (2D-эскизы) или на вкладку "3D-эскиз" панель "Формат" "Контрольный размер" (3D-эскизы), чтобы отменить выбор и сделать размеры обычными.
