Публикация 2D- и 3D-моделей в формате DWF и предоставление общего доступа рецензентам
Публикация чертежей, деталей, параметрических деталей, параметрических сборок, сварных конструкций, деталей из листового металла и схем в формате DWF для просмотра в Autodesk Design Review.
Публикация в DWF
  1. В файле щелкните ФайлЭкспортЭкспорт в DWF или нажмите в файле детали или сборки Экспорт в DWF на панели АннотацииЭкспорт.
  2. Выберите параметр публикации - "Экспресс", "Прочие" или "Полностью".
    Прим.: При выборе параметра «Экспресс» видовые представления не сохраняются. Для экспорта видов, позволяющих управлять состоянием видимости 3D-аннотации, например «Сверху», «Спереди» и «Справа», используйте параметр «Полностью» или «Прочие».
    Выберите параметр Экспресс для публикации следующих материалов:
    • текущего вида файла без видовых представлений;
    • отдельного моментального 2D-снимка текущего вида;
    • небольшого файла DWF на основе большого файла Inventor. Для создания файла минимального размера перед публикацией снимите флажок «Включить измерение».
    Для публикации полного содержимого файла, включая видовые представления и состояние видимости 3D-аннотаций, выберите параметр Полностью.
    Щелкните Прочие, чтобы выбрать компоненты, которые требуется включить в выходной файл, например виды для экспорта.
  3. На вкладке «Общие» выполните следующие действия.
    • Включить измерение: снимите флажок, чтобы отключить возможность измерения в файле DWF.
    • Активизировать печать: снимите флажок, чтобы отключить возможность печати DWF.
    • Включить пометки: снимите флажок, чтобы отключить возможность создания 2D-пометок в файле DWF или открытия 3D-модели Autodesk Inventor LT и создания 3D-пометок в файле DWF.
      Прим.: Данный параметр доступен только при выполнении публикации одного или нескольких листов или 3D модели. Autodesk Inventor LT считывает только 2D пометки листов при загрузке пометок DWF или DWFx.
    • Разрешить редактирование и удаление пометок: установите флажок, чтобы разрешить всем пользователям редактировать и удалять пометки.
    • Защита паролем: при необходимости задайте пароль, чтобы разрешить открытие файла только авторизованным пользователям.
    • Папка для вывода по умолчанию файла DWF: укажите расположение папки вывода, в которой сохраняются файлы печати и файлы в формате Design Web Format (DWF).
    • Создать моментальный снимок 2D: установите этот флажок для публикации текущего вида детали, сборки или файла схемы (IPT, IAM. IPN), если публикация в формате 2D DWF доступна только в режиме «Экспресс» (сборки и схемы недоступны в Inventor LT).
    • Показать опубликованный файл в программе просмотра: установите этот флажок для немедленного просмотра файла с помощью Design Review.
  4. На вкладке Свойства выберите свойства для публикации.
  5. При выборе параметра Прочие появятся дополнительные вкладки (в зависимости от текущего файла). На появившейся вкладке укажите необходимые параметры.
    • Деталь: выберите видовые представления, которые необходимо включить.
    • Листовой металл: выберите этот параметр, чтобы включить информацию о стиле листового металла, развертку или деталь.
    • Параметрическая деталь: выберите компоненты параметрического ряда деталей, которые необходимо включить.
      Прим.: С каждой выбранной 3D-моделью время публикации увеличивается.
    • Сборка: выберите нужный параметр спецификации, а также именованный вид и позиционные представления, которые необходимо включить. Если в файле есть анимация динамического моделирования, установите соответствующий флажок, чтобы добавить ее.
      Прим.: Когда файлы DWF, содержащие анимацию динамического моделирования, открываются в Autodesk Design Review, анимация не воспроизводится автоматически. Откройте опубликованный файл в программе Autodesk Design Review. На панели "Вид" раскройте узлы "Опубликованные виды" и "Виды динамического моделирования" и щелкните по узлу "Анимация динамического моделирования". Нажмите "Воспроизведение", чтобы посмотреть анимацию.
    • Параметрическая сборка: выберите компоненты параметрического ряда сборок, которые необходимо добавить.
    • Схема: выберите сцены и анимацию, которые требуется добавить.
    • Чертеж: выберите только активный лист или все листы, в зависимости от того, что требуется включить. При необходимости выберите «Показать исключенные листы», «Добавить таблицы листов» или «Переопределить цвета листа».
  6. Для продолжения нажмите "Опубликовать". Откроется диалоговое окно параметров публикации документа в DWF, в котором необходимо указать имя файла DWF и папку.
    Прим.: Для возврата в диалоговое окно "Публикация" нажмите кнопку "Параметры".
  7. Нажмите "Сохранить", чтобы создать файл DWF.
