Экспорт данных чертежа в формат DWG
Советы по сохранению файлов чертежей в качестве файлов Autodesk Inventor LT Drawings (DWG)
Файлы Autodesk Inventor LT, сохраненные в формате Autodesk Inventor LT Drawing (*DWG), можно открывать непосредственно в программе AutoCAD для просмотра, печати и измерения данных Autodesk Inventor LT. Виды Autodesk Inventor LT сохраняют связь с деталями, которые были использованы для их создания. Однако эти данные чертежа нельзя полностью редактировать в программе AutoCAD. Если требуется чертеж, полностью редактируемый в AutoCAD, необходимо экспортировать файл.
В файлы AutoCAD (DWG) можно экспортировать чертежи Autodesk Inventor LT и развертки деталей из листового металла. Эти данные экспортируются в файл DWG как отрезки, кривые линии и комментарии в "Пространство модели" или "Компоновка" файла DWG.
Для каждого экспортируемого листа рисунка Autodesk Inventor LT создается отдельный файл DWG.
  1. Выберите команду "Сохранить как" "Сохранить копию как".
  2. В диалоговом окне "Сохранение" поменяйте тип файла на "Файлы рисунков AutoCAD (*DWG)".
  3. Нажмите "Параметры", чтобы запуска Мастер экспорта файлов DWG.
  4. В диалоговом окне "Параметры экспорта файла" установите следующие параметры и нажмите кнопку "Далее".
    • Выберите версию формата файла AutoCAD.
    • Выберите параметр "Комплект файлов", чтобы включить всю информацию, необходимую для корректного отображения файла DWG. Все внешние файлы будут сохранены в одном упакованном файле.
    • Для использования имеющегося файла конфигурации выберите файл и нажмите "Готово". Для продолжения настройки нажмите "Далее".
  5. В диалоговом окне "Параметры экспорта в AutoCAD Mechanical" (отображается только для файлов AutoCAD Mechanical) задайте необходимые свойства.
    • Задайте группу слоев, связи между деталями и их атрибуты и нажмите "Далее".
  6. В диалоговом окне "Целевые параметры экспорта" задайте следующие параметры.
    • При необходимости отмените опцию "Все листы", а затем выберите листы, подлежащие экспорту.
    • Выберите "Только геометрия модели", чтобы экспортировать только вид модели, базовый вид и проекционный вид.
    • Задайте "Масштаб данных".
    • Выберите параметр "Как можно ближе к оригиналу" для достижения оптимального качества визуализации данных или "Ближайший аналог AutoCAD" для получения представления экспортированных объектов в виде, максимально близком к представлению в AutoCAD.
    • Для того чтобы установить соответствие типов линий, аннотаций или использовать индексы цветов AutoCAD, нажмите "Параметры соответствия" для открытия диалогового окна.
      Прим.: любой из файлов LIN можно определить как принимаемый по умолчанию. Для того чтобы установить файл LIN файлом по умолчанию или выбрать другой файл LIN, в диалоговом окне "Параметры соответствия" на вкладке "Типы линий" нажмите кнопку "Обзор". Затем выберите соответствующий файл.
    • Выберите файл шаблона AutoCAD для форматирования создаваемого файла. Файлы шаблонов AutoCAD можно скачать здесь: Autodesk Knowledge Network Inventor.
    • Для сохранения настроек в файле конфигурации нажмите "Сохранить конфигурацию" и затем укажите, куда сохранить файл.
    • Нажмите кнопку "Готово" для создания чертежа.
