Чертежи создаются из файлов шаблонов чертежей. В Autodesk Inventor LT имеются стандартные шаблоны (idw и .dwg), находящиеся в папке Autodesk\Inventor LT (номер версии)\Templates. Доступные шаблоны показаны на вкладках в диалоговом окне "Новый файл".
Шаблоны чертежей могут содержать форматы листов, рамки, основные надписи и эскизные обозначения. Шаблоны также определяют стили и стандарты по умолчанию, используемые для отображения видов и аннотаций. При создании схемы основная надпись, рамка, размер листа и другие элементы берутся из шаблона.
Советы по работе с чертежами
- Выбираемый для создания файла чертежа шаблон определяет такие параметры по умолчанию, как размер листа, основная надпись, рамка и т.д. Размер листа, основную надпись и рамку можно изменить после создания чертежа. Шаблон определяет стили и стандарты по умолчанию, используемые для отображения видов и аннотаций.
- Можно создавать персональные шаблоны и сохранять их в папке Templates. Чтобы настроить шаблон чертежей, откройте файл шаблона из каталога Autodesk\Inventor LT (номер версии)\Templates. Внесите изменения и сохраните файл под новым именем в папке Templates. Новый шаблон будет доступен при следующем открытии диалогового окна "Новый файл".
- При использовании листов различных размеров можно выбирать разные шаблоны либо создать в рамках одного шаблона несколько форматов листов.
- Чтобы настроить лист чертежа в шаблоне, измените размер листа по умолчанию и укажите ориентацию листа. Затем измените рамку и основные надписи так, чтобы они соответствовали размерам листа. Рамки и основные надписи содержатся в папке "Чертежные ресурсы".
