Графические окна
Описание элементов и работы окон, которые содержат файлы Inventor.
При открытии файла он отображается в графическом окне по умолчанию. При открытии более чем одного файла, для каждого из них будет открыто содержащее графическую область дочернее окно. Один документ можно открыть в разных окнах.
Текущее окно
Окно, в котором выполняется работа, является текущим окном. Щелкните в области отображаемого графического окна, чтобы сделать его активным.
Или для активации окна и работы в нем на ленте на вкладке "Вид" на панели "Окна" в раскрывающемся списке "Переключатель" выберите файл. Если открыто более девяти файлов, в нижней части раскрывающегося списка "Окна" отображается команда "Дополнительные окна". Нажмите кнопку "Дополнительные окна", чтобы открыть диалоговое окно "Выбрать окно", в котором можно активировать еще один файл.
Отображение/скрытие обозревателя модели
  1. На ленте выберите панель «Вид» панель «Пользовательский интерфейс» «Модель».
  2. Установите или снимите флажок «Модель», чтобы отобразить или скрыть обозреватель модели.
Отображение вкладок для открытых документов
Можно управлять видимостью вкладок, расположенных в нижней части окна и имеющих имена открытых документов. Выберите на ленте вкладку "Вид" панель "Окна" и в раскрывающемся списке "Пользовательский интерфейс" установите или снимите флажок "Вкладки документа".
Виды поведений в графических окнах
Строка состояния
Строка состояния отображается в нижней части активного окна. Она указывает следующую операцию, которая требуется активной команде. Она содержит измеритель емкости, который предоставляет информацию об используемой памяти. При отсутствии активных команд сообщение "Нажмите F1 для получения дополнительной справки" отображается в левой нижней части экрана.
Можно включать и отключать видимость строки состояния. На ленте выберите вкладку "Вид", панель "Окна", раскрывающийся список "Пользовательский интерфейс" и установите или снимите флажок "Строка состояния".
Когда активен 2D- или 3D-эскиз, в строке состояния эскиза отображаются специальные команды для среды эскиза.
Измеритель емкости
Измеритель емкости отображается у правого края. При наведении курсора на измеритель емкости в всплывающей подсказке отображается:
Измеритель можно использовать только в Inventor: его применение ограничено отображением процессов только Autodesk Inventor LT. Цвет меняется от зеленого до желтого, когда используется более 60 % выделенной памяти, и становится красным, когда используется более 80 %.
