Создание отверстий
Используйте наборы параметров для быстрого размещения отверстий или панель «Свойства» для указания размеров, дна отверстия, вида ограничения и типа резьбы.
Основные принципы
Действия для создания отверстий
  1. Выберите вкладку "3D-модель" панель "Изменить" Отверстие .
  2. Задайте набор параметров. Если наборы параметров недоступны или предпочтительные наборы параметров не существуют, продолжите процедуру и укажите требуемые параметры отверстия.
    Прим.: После завершения указания параметров и нажатия кнопки «ОК» автоматически создается набор параметров с именем Последний использованный. Можно продолжить использовать набор параметров или сохранить его с указанным именем.
    Важное замечание: Если требуется создать набор параметров, но данная функция отключена, то файлу HoleCmd.preset присваивается статус Только для чтения. Перейдите в папку %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor xxxx\Presets. Правой кнопкой мыши щелкните набор параметров и выберите «Свойства». На вкладке «Общие» в разделе «Атрибуты» снимите флажок «Только для чтения».
  3. Укажите место размещения. Наличие существующего эскиза не требуется. Допустимыми входными значениями для расположения отверстий являются грань, эскизная точка (конечная или срединная) или рабочая точка.
    При щелчке грани выбирается тело, связанное с гранью, создается эскиз и указывается центр отверстия. При щелчке точки указывается центр отверстия, затем пользователь выбирает грань, плоскость или линейное ребро для определения направления отверстия.
    Для редактирования эскиза используйте узел иерархии в верхней части панели «Свойства». Если отображается эскиз, который содержит несколько центров отверстий, будут выбраны все центры отверстий без связанных отверстий.
    Совет: Если процесс проектирования использует один эскиз с несколькими центрами для отверстий различного размера, то в этом случае можно отменить выбор всех выбранных центров отверстий, используя кнопку Очистить выбор в конце списка Положения в разделе Размещение.
      Позиции
    1. Указание местоположения отверстия.
      • Щелкните в любом месте плоской грани. Центр отверстия будет размещен в месте щелчка мышью. Можно перетащить центры отверстий без зависимостей, чтобы изменить их положение.
      • Выберите точку, а затем линейное ребро (параллельное оси отверстия) или грань/рабочую плоскость (перпендикулярную оси отверстия).
    2. Выберите опорные ребра, чтобы разместить размеры. Размещенные линейные размеры можно выбрать, изменить или удалить в процессе выполнение команды «Отверстие». Выберите размер и измените значение или удалите размер с помощью клавиши DELETE.
    3. Для создания концентрических отверстий разместите центр отверстия и выберите ребро модели или криволинейную грань, по отношению к которой отверстие должно быть концентрическим.
    4. Чтобы удалить центр отверстия из набора выбранных объектов и сохранить его в эскизе, можно щелкнуть мышью, удерживая клавишу CTRL и выбрать центр отверстия. Чтобы удалить отверстие и его центр, выберите и удалите центральную точку отверстия.
    5. Чтобы отменить выбор, нажмите кнопку Отменить выбор в конце выбранного элемента.
      Тела
    1. Если в файле детали имеется два и более тел, нажмите "Выбор тел", чтобы указать тела, которые будут задействованы.
  4. Укажите тип. Тип включает в себя тип крепления и тип отверстия.
      Тип отверстия
    • Простое отверстие используется для создания простого отверстия без резьбы. Дополнительные настройки не требуются.
    • Отверстие под болт используется для создания стандартных, нерезьбовых (и обычно сквозных) отверстий, которые сопоставляются с конкретным крепежом. Используйте их для создания проходных отверстий. Они будут создаваться на основе библиотеки стандартных крепежных изделий.
      Прим.: Примечания для отверстий на чертежах могут содержать сведения о крепеже.
      Для управления данными зазора в Autodesk Inventor используется файл электронной таблицы Microsoft Excel Clearance.xls, который расположен в папке "Данные проекта". Местоположение файла электронной таблицы определяется параметрами приложения или настройками проекта. Порядок следования можно изменить таким образом, чтобы первым выводилось наиболее часто используемое значение зазора. Отредактируйте таблицу зазоров и измените число порядка сортировки (от 1 до n) в ячейке B1 каждого листа в соответствии с приоритетом. Для активации нового порядка сортировки перезапустите программу
    • Резьбовое отверстие используется для создания отверстий с пользовательской резьбой. Резьбовые отверстия можно создавать с применением метрических или британских стандартов. Для элементов отверстий в деталях можно выбрать стандартный размер резьбы из списка, а диаметр рассчитывается автоматически.
    • Конусное резьбовое отверстие используется для создания отверстий с пользовательской конусной резьбой. Укажите тип и размер резьбы, а также ее правое или левое направление, после чего Autodesk Inventor автоматически определит диаметр, угол конуса и длину резьбы. Конусные резьбовые отверстия можно создавать с применением метрических или британских стандартов.
      Тип крепления
    • Тип Нет используется для определения обычного высверленного отверстия. Такое отверстие имеет заданный диаметр и совпадает с плоской гранью.
    • Цекованное отверстие имеет заданный диаметр и цилиндрическое углубление в пересечении с исходной гранью (цековку). Для конусных резьбовых отверстий тип "Цековка" не используется.
    • Отверстия с местом под уплотнение имеют диаметр и место под уплотнение определенного диаметра и глубины.· Измерение отверстия и глубины резьбы начинается от нижней поверхности места под уплотнение. В файле детали можно задать ноль (0) в качестве значения глубины отверстия для отверстий с местом под уплотнение. Таким образом, можно размещать отверстия с местом под уплотнение на ограничивающей грани тела.
    • Зенкованные отверстия имеют заданный диаметр и коническое углубление в пересечении с исходной гранью (зенковку).
  5. Укажите параметры ограничения для отверстия.
      Ограничение
    • Глубина определяет метод ограничения отверстия. заданным положительным значением. Длина измеряется перпендикулярно плоской грани или рабочей плоскости.
    • Насквозь — отверстие проходит через все грани.
    • До выбранного — ограничение глубины отверстия выбранной плоской гранью. Следует выбрать конечную ограничивающую поверхность для отверстия.
      • Нажмите кнопку выбора поверхности, чтобы задать ограничение для отверстия на выбранной поверхности или грани.
      • Установите флажок Удлинить по (при его отсутствии), если ограничивающая грань или тело не пересекаются с отверстием.
        Прим.: По умолчанию параметр Удлинить по включен.
        Направление
        Параметр «Направление» доступен при использовании параметров ограничения «Глубина» и «Насквозь».
      • Направление 1(по умолчанию) определяет направление отверстия при вхождении в выбранную грань.
      • Направление 2 изменяет направление отверстия на обратное.
      • Симметрично — доступно только для следующего типа отверстий: «Обычное» — «Простое отверстие» — «Насквозь». Этот параметр позволяет создать симметричное отверстие, выдавленное в двух направлениях.
    • Дно отверстия
      • Плоская — создание плоской вершины сверла.
      • Угол — создание конического отверстия. В раскрывающемся списке выберите угловой размер или на модели выберите геометрию для измерения угла или отображения размеров. Положительный угол зенковки отмеряется против часовой стрелки от оси отверстия, перпендикулярной к плоской грани.
  6. Резьба — активируется при выборе типа отверстия «Резьбовое» или «Конусное резьбовое». Задайте параметры отверстия.
    • Тип — задание типа резьбы. Выберите тип из списка стандартных типов резьбы.
      Примером дюймовой резьбы является тип "ANSI дюймовая унифицированная". Примером метрической резьбы (миллиметры) является тип "ANSI метрическая". NPT - пример дюймовой резьбы. Внутренняя конусная резьба ISO является примером метрической резьбы (миллиметры).
    • Размер — задание размера резьбы. Выберите значение из списка номинальных размеров для выбранного типа резьбы.
      Для каждого номинального размера доступны один или несколько вариантов шагов. Для каждой комбинации номинального размера и шага доступны один или несколько классов.
    • Обозначение — задание шага резьбы.
      Шаг определяет расстояние от точки на резьбе винта до соответствующей точки на следующем витке, измеренное параллельно оси резьбы.
      Прим.: при использовании британских единиц шаг рассчитывается как значение, обратное числу витков на дюйм или миллиметр.
    • Диаметр — отображение диаметра для заданного типа отверстия. Это значение связано со способом представления резьбы на видах чертежа.
      Чтобы изменить это значение, выберите «Сервис» «Параметры» «Параметры процесса моделирования» вкладка «Модель». Измените значение диаметра резьбового отверстия. Диаметр отверстия задается автоматически с учетом спецификации резьбы в файле Thread.xls.
    • Класс — задание класса посадки для внутренней резьбы.
      Прим.: Для британской резьбы символ A относится к наружной резьбе, символ B — к внутренней. Более высокое число соответствует меньшему зазору в резьбе. Например, используйте 2B для винтов, болтов, гаек и других крепежных элементов общего назначения. Используйте 3B, если требуется высокая точность или плотная посадка.
    • Полная глубина — указание резьбы на всю глубину отверстия (доступно только для резьбовых отверстий).
    • Направление — указание типа вращения витков резьбы.
      • Левая — нарезка резьбы против часовой стрелки с подъемом (при просмотре перпендикулярно оси отверстия). Болт с левой резьбой закручивается в гайку вращением против часовой стрелки.
      • Правая — нарезка резьбы по часовой стрелке с подъемом (при просмотре перпендикулярно оси отверстия). Болт с правой резьбой закручивается в гайку вращением по часовой стрелке.
  7. Крепеж — этот параметр активируется при выборе типа отверстия «Крепежное».
    • Стандарт — задание стандарта крепежа. Выберите в списке.
    • Тип крепежа — задание типа крепежа. Выберите в списке.
    • Размер — выбор размера крепежа из списка.
    • Посадка — задание посадки для крепежного отверстия («Обычная», «Точная» и «Свободная») относительно выбранного крепежа.
  8. Дополнительные параметры — дополнительные настройки, включающие перечисленные ниже.
    • Конструктивная пара — автоматическое размещение конструктивной пары в создаваемом отверстии. Дополнительные сведения о конструктивных парах см. в разделе Основные принципы использования конструктивных пар.
    • Удлинить начало — удлинение начальной грани отверстия до первого места, где отсутствует пересечение с целевым телом. При выполнении команды «Удлинить начало» происходит удаление фрагментов, появившихся в результате создания отверстия. Если такое действие не требуется, снимите флажок «Удлинить начало», чтобы результат был оптимальным.
    • Прим.: При работе с мультидеталями команда «Удлинить начало» не затрагивает дополнительное тело. Исключение составляют только случаи, когда дополнительное тело пересекает удаляемый объем тела отверстия. Область пересечения удаляется.
  9. Нажмите кнопку ОК либо, чтобы создать другое отверстие с текущим определением, выберите Создать новое отверстие и продолжите работу с командой «Отверстие». Вместо нажатия кнопки «OK» можно использовать сочетание клавиш CTRL+ENTER.
Редактирование отверстий
    Чтобы изменить отверстие в обозревателе модели, выполните одно из следующих действий.
  • Дважды щелкните узел элемента.
  • Щелкните правой кнопкой мыши узел элемента и выберите Редактировать элемент.
Появится панель «Свойства», где можно изменить параметры элемента «Отверстие».
Требуется дополнительное отверстие? Щелкните текстовое поле узла иерархии «Эскиз», добавьте новый центр отверстия, а затем щелкните узел иерархии «Отверстие». Отверстие будет добавлено.
На панели «Свойства» и в рабочей области редактирования элементов отобразятся поля значений. Эти поля можно использовать для задания значения размера или формулы расчета значения. Изменить параметры также можно в рабочей области или в графической области. При редактировании размера отверстия путем ввода значений с клавиатуры можно перейти к использованию мыши и манипуляторов, не выполняя специальную команду для выбора манипулятора.
В полях значений предусмотрено всплывающее меню, в котором отображаются недавно использованные значения и другие инструменты для ввода данных. Эти способы:
  • Измерить — активация команды «Измерить» и использование измеренного значения в качестве входных данных для поля.
  • Справочный размер — выберите и щелкните элемент, размеры которого необходимо выбрать, а затем выберите размер, который требуется использовать. Выбранный параметр размера назначается полю значения.
  • Допуск... — отображение диалогового окна Допуск для элемента.
Удаление отверстий
При удалении отверстия можно удалить базовый эскиз, в котором содержатся справочные размеры и спроецированная геометрия.
    Для удаления элемента отверстия выполните одно из следующих действий.
  • В обозревателе модели щелкните правой кнопкой мыши узел элемента и выберите Удалить.
  • Задайте приоритет элемента и выберите отверстие.
При необходимости выберите дополнительные параметры в диалоговом окне «Удалить элемент» и нажмите ОК.
