Перенос таблицы в другой чертеж или лист либо ее экспорт в виде электронной таблицы или текста в файл популярного формата.
Копирование таблицы
Используйте один из способов ниже для копирования общих таблиц, таблиц конфигурации или сгибов.
- Выберите таблицу в графическом окне, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Копировать". Откройте целевой чертеж или лист чертежа, щелкните правой кнопкой в графическом окне и нажмите "Вставить".
- В браузере чертежа щелкните правой кнопкой по таблице из активного листа и выберите пункт "Копировать". Щелкните правой кнопкой мыши по другому листу чертежа в браузере и выберите пункт "Вставить".
- В браузере чертежа щелкните правой кнопкой по таблице из активного листа и выберите пункт "Копировать". Откройте целевой чертеж, щелкните правой кнопкой мыши по листу в браузере и выберите "Вставить".
Перенос таблицы на другой лист чертежа
Выберите таблицу в браузере чертежа и перетащите ее на другой лист.
Экспорт данных во внешний файл
- Щелкните правой кнопкой мыши в таблице и выберите "Редактировать".
- При необходимости настройте высоту строки и укажите направление построения таблицы.
- Щелкните "Экспорт" и укажите имя файла для сохранения таблицы во внешнем файле.
При необходимости укажите формат, выбрав для параметра "Тип файла" значение .xls, .csv, .mdb, .dbf или .txt.
- В диалоговом окне "Экспорт таблицы" нажмите кнопку "Параметры".
- В диалоговом окне "Параметры экспорта Excel" укажите данные для экспорта.
- Выберите столбцы для экспорта.
- Выберите параметры форматирования Excel для применения к данным.
