Упражнение 1. Вставка растрового изображения
Аэроснимки и спутниковые снимки часто содержат информацию о положении и масштабе. Эти данные позволяют выполнять географическую привязку изображений. AutoCAD не может использовать такую географическую информацию и, следовательно, правильно размещать изображения, а в приложении AutoCAD Map 3D toolset такая возможность есть.
В этом упражнении цифровое растровое изображение (digital raster graphic, DRG) города Реддинга, штат Калифорния, вставляется в чертеж этого города. Информация в связанном файле TIFF world (TWF) позволяет правильно разместить и отмасштабировать изображение.
Учебный видеоролик
При наличии подключения к сети Интернет просмотрите видеоролик, чтобы подробнее узнать о вставке растровых изображений. Действия, выполняемые в ходе этой процедуры, перечислены под окном видеоролика.
Растровые изображения обеспечивают контекст для объектов чертежа, таких как дороги.
  1. Ознакомьтесь с разделом Урок 1. Подготовка к работе с учебными пособиями.
  2. Откройте файл образца CITY.dwg.
  3. Выберите последовательно вкладку "Главная"панель "Данные""Вставить изображение". найти
  4. В диалоговом окне "Вставка изображения" выполните следующие действия.
    • Перейдите к папке, в которой сохранены файлы образцов учебного пособия.
    • В поле "Тип файла" выберите"Tagged Image File Format (*.tif,*.tiff)".
    • В списке изображений выберите REDDING_DRG.tif.
    • Нажмите кнопку "Информация", чтобы узнать размер файла, дату создания и другие сведения, а также открыть предварительный просмотр.
      При нажатии кнопки "Изображение" отображается окно предварительного просмотра и статистика по изображению.
    • Выберите Изменить параметры совмещения.
    • Нажмите кнопку Открыть.
  5. В диалоговом окне "Совмещение изображения" выполните следующие действия.
    • Перейдите на вкладку "Источник", если она не открыта.
      Источником корреляции является файл World. Сам файл называется REDDING_DRG.tfw. Он сохранен в папке, в которую скопированы файлы образцов учебного пособия.
      Данные в файле World определяют значения точки вставкиX и Y в области Параметры вставки. Эти значения устанавливают географическую привязку изображения, обеспечивая его правильное размещение на чертеже.
      Прим.: При необходимости параметры вставки можно откорректировать вручную.
    • Нажмите ОК.
      Изображение правильно располагается на чертеже.
  6. Сохраните файл.
    • Выберите Сохранить какЧертеж AutoCAD.
    • В диалоговом окне "Сохранение файла" перейдите к папке, созданной для учебных карт.
    • Нажмите кнопку Сохранить.
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 2. Просмотр информации об изображениях.
