Предотвращение зарезов
Используйте страницу Предотвращение зарезов, чтобы задать, что происходит с траекторией, когда поверхность мешает обработке по профилю в самом нижнем положении. Параметры на этой странице зависят от выбранной стратегии:
Стратегия — Выберите стратегию, определяющую, как ведет себя траектория в случае, если другая поверхность вызывает зарез.
Припуск — Введите толщину оставляемого на модели материала в пределах допуска, учитываемую при проверке зарезов. Нажмите кнопку Припуск, чтобы разделить поле Припуск на поля Радиальный припуск и Осевой припуск. Используйте их для задания разных значений радиального и осевого припуска . Этот параметр доступен только для стратегии профиля каркаса.
Верхний предел — выберите этот параметр, чтобы задать максимальную высоту над поверхностью верхнего сегмента, на которую можно поднять траекторию перемещения инструмента. Выходящие за этот предел сегменты траектории удаляются.
Безопасное отклонение — Введите максимальное расстояние, измеряемое по нормали к поверхности, на которое может переместиться инструмент для поиска безопасного положения. Если этого коридора становится недостаточно, то инструмент отводится в направлении оси инструмента, чтобы избежать зарезания. Предотвращение зарезов перемещает инструмент вдоль оси инструмента. Безопасное отклонение перемещает инструмент вдоль нормали к поверхности.
Параметры чистовой обработки боком фрезы
Этот метод используется для указания, что для стратегий чистовой обработки боком фрезы используется другой верхний предел:
Верхний предел — выберите положение для измерения верхнего предела от:
ЛСК — выбор рабочей плоскости, от которой измеряется верхний предел. Этот параметр доступен, только если для параметра Верхний предел выбрано Локальная СК.
Смещение —ввод расстояния для верхнего предела, измеренного от геометрии, заданной в поле Верхний предел.
